Проблема с усилителем класса АВ
Непрочитано 30.03.2010, 09:46
frolov-maxim
frolov-maxim на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с усилителем класса АВ
Есть усилитель класса АВ мощностью 400Вт на канал, профессиональный, фирмы VAcoustic (Украина, г. Житомир). Схема очень простая - самой схемы нет - но узлы следующие:
На входе ОУ LF355N
Транзисторы предвыходного каскада MJE 340 и MJE 350
Также есть транзисторы 2N5551 и 2N5201
Транзисторы выходного каскада IRF9640 и IRF640
Полной схемы усилителя совсем не имеется
Проблема в следующем: Подрезает отрицательную полуволну при амплитуде больше 10В
Если кто специалист-подскажите в чем проблема-наверняка диод где-то неправильно впаян
frolov-maxim вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 09:50
frolov-maxim
По умолчанию Re: Проблема с усилителем класса АВ
Осциллограммы сигналов выложу позднее, а также некоторое подобие схемы
Непрочитано 30.03.2010, 09:56
frolov-maxim
Сигналы на осциллораммам сняты в режиме AC (постоянная составляющая напряжения не проходит). Первая осциллограмма- выходной сигнал на нагрузке. Остальные две-осциллограммы на затворах-верхнего и нижнего транзисторов оконченого каскада. Меня вроде как смущает что на обоих транзисторах-верхняя полуволна синусоиды на затворе-какая-то урезанная
ID:	6282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6283   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.03.2010, 10:22
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от frolov-maxim Посмотреть сообщение
Ага, а тут телепаты все в отпуске. Рискну предположить (хотя усилители видел только на картинках в азбуке).
Так как класс АВ и первая осциллограма - классическая картинка работы ОДНОГО транзистора в таком режиме, то второй совсем не работает. Ищите (вызванивайте) транзистор на обрыв. Один из двух плеч.
mtit вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 10:43
frolov-maxim
Спасибо за рекомендацию. Попробую-о результатах отпишусь
Непрочитано 30.03.2010, 10:58
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Было у меня пару раз что-то подобное из-за пробоя транзистора узла защиты (!!!). Попробуйте отпаять по одному из выводов диодов, идущих к базам транзисторов предоконечных драйверов (соединенных с каскадом усиления напряжения по обе стороны от схемы термокомпенсации) и глянуть на осциллограммы.
Falconist вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 11:01
frolov-maxim
Прикладываю несколько схем с сайта Interlavka.narod.ru для общего понимания схемотехники усилителей класса АВ
ID:	6289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6293   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.03.2010, 11:03
frolov-maxim
Falconist-спасибо за рекомендацию-такие диоды в базах есть-может ошибка в шелкографии-и я диод обратной стороной впаял-посмотрю-спасибо
Непрочитано 30.03.2010, 11:06
Falconist
Гляньте еще несколько схем, в том числе винницкого производства (например, "Dominator"): https://kazus.run/forums/showpost.ph...41&postcount=7, которые я ремонтировал и восстанавливал схему по плате.
Ничего сложного: час-полтора времени, если знакомы основные принципы схемотехники УМЗЧ.
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
Проблема с RTL8019 Dtolok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.02.2010 01:57
[Решено] Проблема с принтером EPSON Stylus C42SX Виталия Ремонт оргтехники 2 17.01.2010 08:51
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
