проблема при работе с Bluetooth модулем
Непрочитано 02.10.2009, 08:15
Gn0me
Gn0me на пути к лучшему
По умолчанию проблема при работе с Bluetooth модулем
Добрый день. Купил для экспериментов Bluetooth модуль Bluenicecom IV. Подал питиние как в мануале, скорость UART настроил ножками OP3-OP5 на 9600 кбит/с. Во первых реальная скорость обмена получилась 10400 кбит/с (замерял логическим анализатором LOGIC-U). Может там с кварцами что-то напутано. Я так подумал, потому что 10400/9600=13/12, а в руководстве по программированию как раз что-то говорится про кварцы 12 и 13 МГц.
Обмен на скорости 10400 ведется нормально, модуль отвечает на запросы, производит изменение EEPROM, но тут возникает другая проблема: ни модуль не может найти другие bluetooth устройства, ни они не могут найти его. Может это из-за частоты кварца как раз и происходит, а может еще из-за чего я никак не могу разобраться. Для связи с модулем использую фирменную программу Simply Blue Commander. Перепробовал уже кучу настроек, так же возвращал модуль к заводским настройкам. Ничего не помогает. Может кто работал с этими модулями, подсажите в чем проблема. Может сам модуль не исправен.
Gn0me вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 09:33
Gn0me
По умолчанию Re: проблема при работе с Bluetooth модулем
Проблема обнаружена. Делал все на макетной плате навесом и не подключил один из выводов к VCC. Надо быть предельно внимательным. Тему можно закрыть.
Gn0me вне форума
Проблема при запуске Atmega16 zamsv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.10.2009 12:52
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
