Проблема с усилителем на LM1875
29.11.2010, 18:50
Сказал спасибо: 1,734
Re: Проблема с усилителем на LM1875
Сообщение от djcvhw
sap16n/p. схему править надо?
Схема должна соответствовать оригиналу.
Последний раз редактировалось avt798579; 30.11.2010 в 01:57.
29.11.2010, 19:20
это я знаю. но я же резисторы поставил в обход микросхемы, прямо перед базами. все также остается?
29.11.2010, 23:20
чета я не могу понять что за дополнительные 2 вывода у транзистора sap16 и куда их подводить?
29.11.2010, 23:46
Сообщение от djcvhw
Непонятны две вещи; резисторы 10ом изначально не должны были сгорать, если их поставили "в обход" микросхемы, тогда каким образом на нее подается питание?
Сообщение от djcvhw
D выход термодатчика, S выход датчика тока. В Вашей схеме их подключать никуда не надо.
Последний раз редактировалось avt798579; 30.11.2010 в 01:56.
30.11.2010, 00:24
в авторской схеме через 10ом идет питание микросхемы и питание на базы. в моей схеме через 10ом идет питание только на базы. на микруху питание подается сразу с выпрямителя. кстати, я сразу ставил по 10000мкФ на канал.
30.11.2010, 00:47
Теперь понятно. При таком включении транзисторы будут полностью закрыты.
30.11.2010, 09:08
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от djcvhw
Уха-ха!!! Извините, не смог удержаться!  Автор, вы гениально доработали без того дебильную схему. У знакомого в туалете на дачном участке висел огромный черный "автомат" на 100 ампер. Я спрашиваю, зачем? Он отвечает: Вот так "Вкл", а так - "Выкал"
30.11.2010, 09:46
Почему же они тогда горят в оригинальной схеме?
30.11.2010, 10:46
Сообщение от djcvhw
При условии, что у вас нет ошибок в монтаже, первая версия - самовозбуждение микросхемы на ВЧ из-за уменьшения обратной связи и кучи висячих проводов. Мой вам совет: выбросьте транзисторы. Микруха сама по себе неплохой усилитель. а если хочется попаять, сделайте к ней стабилизированный блок питания. Тогда выжмете из нее вполне качественное звучание при достаточной мощности
30.11.2010, 11:02
Блок питания уже дорабатывается. а транзисторы поздно выкидывать - уже заказаны Sap16n/p. да и плату сейчас переразвожу, чтобы не было проводов
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
