Хитрый стабилизатор
Непрочитано 12.11.2010, 23:38
Andry111
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 180 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Andry111 на пути к лучшему
По умолчанию Хитрый стабилизатор
Уважаемые форумчане подскажите в каком направлении двигаться . Суть проблемы такова.Нужен стабилизатор : вход 7,2V - выход 4-4,7V , ток 1,5А - 2А , НО включаться стабилизатор должен тактовой кнопкой (пока держим напряжение на выходе есть)Желательно и габариты по меньше. Что подскажете ? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Andry111; 12.11.2010 в 23:48.
Andry111 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 23:52
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: ХИТРЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
Сообщение от Andry111 Посмотреть сообщение
...и габариты по меньше...
по меньше это сколько? А кнопка с фиксацией или без? Уточните зачем...?
Последний раз редактировалось gsn; 12.11.2010 в 23:54.
gsn вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 23:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Нужен самый обычный стаб с ножкой Enable? Хотя бы этот. Он правда на 3 А - мне нравится
niXto вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 00:06
Andry111
Сказал спасибо: 20
кнопка без фиксации (тактовая)
3А совсем не повредят , я правда не успел еще прочитать вашу ссылку , но суть в том что в устройстве где он будет работать , кнопка нажимается многократно , поэтому силовые кнопки очень быстро выходят из строя , поэтому и нужен стаб с отдельным выводом для его включения , типа тактовой хилой кнопкой будет включаться серьезная нагрузка.И возможность регулировки Uвых. Да и не мало важно доступность элемента и цена
Последний раз редактировалось Andry111; 13.11.2010 в 00:18.
Andry111 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 15:10
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хитрый стабилизатор
А если просто P-канальный MOSFET поставить ? и кнопкой управлять?
IRFU9024 например.
Стоит копейки.
а в качестве стабилизатора 34063 например
diman_the_best вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 16:38
Andry111
Сказал спасибо: 20
Сообщение от diman_the_best Посмотреть сообщение
IRFU9024 например.
Стоит копейки.
габарит не маленький получается , не ужели ни чего не придумали буржуины , что бы напряжение стабилизации можно было подвигать , да включение слаботочное было, LDO стабилизатор - хорош согласен , то что бы надо , но не регулируемый , да и цена такая - не смешная
Andry111 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 17:00
niXto
Аватар для niXto
на ваши 4...4,7 НЕрегулируемых нет. Есть только на 3,3 и 5,0. Что мешает припаять 2 резистора?
Дешевле на 1,5 А и с ножкой Enable не найти. Найдете - напишите, я тоже буду их использовать
Импульсник на такое малое падение ставить невыгодно. Тем более что питание как я понимаю от аккумулятора
niXto вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 17:30
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
А вы попробуйте поставить от телефона, только выход нагрузите на какой нить мосфет, чтоб по току тянуло, и управление шикарное и габариты не какие.
sdsrem вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 19:08
Andry111
Сказал спасибо: 20
вы не обижайтесь пож , просто давненько не занимался такими вопросами , если не трудно черкните схемку , куда припаять эти резюки (видимо делитель) и питание действительно от двух аккумов литиевых (3,7V)
Andry111 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 19:13
Andry111
Сказал спасибо: 20
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
если можно чуть поподробнее , что поставить от телефона ?
Andry111 вне форума
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Стабилизатор для тонометра step08 Источники питания и свет 13 05.03.2010 19:47
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел? Фоrest Источники питания и свет 9 09.01.2010 23:02
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
