Как изменить выходное напряжение ИИП?
10.11.2010, 01:45
Сказал спасибо: 15
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
Сегодня не смогу. Мои домашние уже все спят. Буду рыться на антресолях, разбужу и услышу в свой адрес множество лесных слов. А за советы, Сенкс! Завтра о результатах отпишусь.
10.11.2010, 02:07
Сообщение от Nickey232
Мы уже увидели, что это защита анодом на затвор, т.е. другая
Нет. Именно такая, о которой писал. Ну посмотрите же на схему - от питания резистор в анод тиристору. Катод тиристора в землю. От затвора транзистора через диод в анод тиристора и в землю. Падение напряжения на тиристоре + диоде до 2вольт - это меньше напряжения открытия транзистора.
С чего бы это ему первым выгорть?
А фиг знает - резистор на 8.2к или с цепи запуска шибануло? Всегда есть варианты.
Открытые контакты в прикрученной плате недоступны.
Но я вел речь об ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Дык зачем при экспериментах отключать защиту? Тем более срабатывающую от бОльшего напряжения?
Это с чего вы взяли, что только так правильно?
Я не сказал, что ТОЛЬКО так. Как вариант ВСЕ вторичные обмотки между половинками первички. Aux тоже вторичная обмотка в данном случае. А вот обмотка связи мотается в наихудших условиях - то есть последней - с минимальной связью с первичкой.
больше емкость обмотки и емкость транс-кондакшн
Межобмоточная ёмкость выше - согласен, а вот собственная ёмкость обмотки уменьшается. При увеличении расстояния между пластинами конденсатора, ёмкость, что удивительно, уменьшается. В данном случае, вместо ОДНОЙ ёмкости между двумя слоями одной обмотки включаются ДВЕ последовательные ёмкости между разными обмотками.
А если учесть, что мы рассматриваем обратноходовик, то обмотки работают по очереди.
с охлаждением и электробезопасностью согласен.
Почему? Если причина ТОЛЬКО в нехватке питания первички, то добавкой обмотки питания первички можно решить вопрос.
...а вот потому, что...
Сообщение от amstrepet
(Цмыкает!)
Так он и должен работать без нагрузки или с малой нагрузкой. Самого короткого импульса ШИМ(пачки конечно, кондёр не так быстро заряжается) уже слишком много для получения 15вольт при данном коэффициенте трансформации. Поэтому ШИМ закрывается и пропускает импульсы до разряда сглаживающих конденсаторов. Потом процесс повторяется. Вот он и
(Цмыкает!)
Ну вышел он из режима широтно-импульсной модуляции. Вошел в режим число-импульсной. На выходе "пила". Перематывать.
10.11.2010, 03:12
Сказал спасибо: 15
Значит докладываю. Не утерпел таки, подключил нагрузку на 2.5А. Напругу удалось поиграв делителем 431 понизить до 15.6в.(ниже никак, падает резко до3в.).
Может теперь попробовать подобрать стабилитрон вольт на 18?
И так конечно не плохо, но еще один момент присутствует. Как я уже в начале поста писал, ИИП предполагается использовать для запитки 15 вольтового ноута. Дело в том, что ноут в выключенном состояни потребляет незначительный ток для зарядки АКБ, а при малых токах нагрузки, как мы выяснили на выходе ИИП около 20в. Есть опасения что это не "Гуд" для входных цепей питания ноутбука. Видимо все-таки придется заморачиваться с отмоткой вторички на трансе. А не хочется!!!
10.11.2010, 09:47
Стабилитрон пока менять не стоит, а то при настройке БП будет постоянно падать в защиту. Если есть ещё один маломощный питальник вольт на 10-12, попробуйте запитать от него микросхему ШИМа через резистор ом на 100-150(для токовой защиты). Если удастся спокойно(не будет цмыкать) умнньшить напряжение на холостом ходу, то доработка будет несложной. Желательно смотреть по осциллографу сигнал с выхода ШИМ(лапка 6 микросхемы). Если сигнал будет постоянным - импульсы без перерывов - значит повезло, достаточно домотать обмотку на питание ШИМа. Если же будут перерывы - то только сматывать часть вторички.
Сказали "Спасибо" omercury
10.11.2010, 13:14
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
Резистор 8,2к - это зщита от перегрузки по мощности выхода. От него, при любом раскладе, сам контроллер первым не выйдет из строя. Кстати, его желательно будет пересчитать наменьшую мощность выхода, если все с напругой получица, хотя и не облизательно.
Прикрученную плату всегда есть соблазн открутить, и прикрученной может быть и верхняя крышка корпуса - тогда ничего не доступно. Не аргумент.
Чтбы убедиться, что это она и есть и для большего, а не нечто другое. ТС же постоянно ошибается в схеме, и мы не можем быть до конца уверенными, что это именно она, пока не проверим. Метод научного тыка.
ВСЕ - это и означает что ТОЛЬКО, по крайней мере если речь идет о практике. С чего вы взяли, что ВСЕ? Я наоборот, редко встречал такую конструкцию.
Вторичкой считается то, что развязано гальванически с сетью. Там условие как минимум 2кВ защиты от пробоя или 6мм зазора по стандартам. Почитайте. Паскоку сердечник и экран транса подключены ко вторичной цепи, то "опасную" первчку и Aux прячут обычно от них "поглубже".
Посмотрите доводы Д.Макашова.
10.11.2010, 13:21
Сказал спасибо: 18
(Цмыкает!)
Странный аргумент! ТС еще НИЧЕГО не перематывал и не доматывал, ни часть Aux, ни вторичку. Потому и цмыкает.
Я и не гворил, что НЕ ДОЛЖЕН! Еще раз повторюсь, это ЭКСПЕРИМЕНТ. И целью данного было проверить, действительно ли это нехватка питания шим, т.к при нагрузке девайса ширина импульса, энергия в дросселе и соотв, амплитуда напряжения в обмотке AUX увеличиваются. Что и удалось подтвердить - желаемая напруга упала с 20 до 16.
10.11.2010, 13:26
Сказал спасибо: 18
Если вы понизите делитель на 431 "ай-яй-яя" для ноута осбого не будет - при малой нагрузке блок начнет "цмыкать", но 20В в нагрузку не выдаст.
Достаточно домотать Aux обмотку. Для начала. Это проще, чем отматывать вторичку. Мне иногда удавалось домотать тонким проводом прям в окошки транса без расклеивания сердечника. Aux обмотка - это та, которая через резистор 4,7 ом и диод подключена в цепь питания контроллера первички, вывод 7 микрухи.
Если не удасться выяснить направление намотки имеющейся обмотки AUX, чтобы правильно сфазировать добавочную, то можно пойти экспериментальным путем. Домотать, подключить, если и 20В не будет выдавать, знач переключить выводы обмотки наоборот. Сколько витков? Тут тоже эксперимент, т.к. мы не знаем кол-во витков первички, да и никакое не знаем. Только экспериментально.
Последний раз редактировалось Nickey232; 10.11.2010 в 13:33.
10.11.2010, 13:35
Сказал спасибо: 18
В любом случае, при всех плюсах и минусах того или иного варианта электробезопасность обычно превалирует над другими аргументами, тем более КПД. По крайней мере "не у китайцев".
10.11.2010, 15:18
ЭКСПЕРИМЕНТ.
Для эксперимента и предложил ничего не перематывая запитать ШИМ от внешнего источника и померять, а не гадать - что получится.
с 20 до 16
под нагрузкой и весьма приличной.
Ну. Бывают вообще секционная намотка. А я вот наоборот редко встречал(мониторы, видеомагнитофоны, телевизоры - то есть серийные устройства), почти на всех первичка из двух частей. Только на маломощных часто такое случается(одним куском когда). Но это скорее от недостатка площади окна - нет места на изоляцию, да и потери(не в процентах, а в абсолютном значении) невелики.
В моем сообщении большими буквами "ТАК"...
Именно ТАК он и будет работать с ТАКИМИ переделками ЕСЛИ не повезёт сильно...
Достаточно мощный блок и на треть снизит выходное напряжение... Слишком много натяжек. По теории вероятности и закону подлости работать нормально не должен. Возможно заработает под нормальной нагрузкой на нижнем пределе стабилизации, но напряжение выходное, скорее всего скакать будет как чёрт. Оно надо кому? лучше отмотать вторичку и не мучиться. Самое сложное разобрать трансформатор.
Кстати, а где Вы видели зазор между первичной и вторичной(ными) обмоткой 6мм? (Про подстанции, сварочные трансформаторы и трансформаторы Тесла сейчас разговора нет). Три витка ленты(по заверениям производителей оной) как раз и дают нам 2кВ пробивного напряжения, даже с небольшим запасом.
Последний раз редактировалось omercury; 10.11.2010 в 15:43.
10.11.2010, 16:14
Сказал спасибо: 18
В принципе можно, но не надо забывать, что у таких вещей, как 3842 в типовом включении некоторые функции защиты расчитаны на то. что в случае их срабатывания пропадает питания Aux, с последующим перезапуском через стартовый резистор питания.
Ну да, а что вас смущает?
Теорию вероятности, тем более закон подлости если использовать, то лучше ничего и не обсуждать - все равно "что-то да не так" пойдет.
Если найти причину, устранить ее, вывести на линейный режим, то ничего скакть не будет. Это лишь догадки от недопонимания.
Вот здесь непонятно. Отмотаь вторичку - это и есть снизить выходную мощность на треть (при том же токе)
Причем здесь "видел"? Китайцы чо угодно могут натворить. 6мм - это для воздуха. почитайте стандарты. Я имел это ввиду для исключения возможного такого участка между обмоткой и любыми окружающими элементами, в т.ч. и сердечником, не покрытого плотным (без расслоений) тройным слоем ленты. Вглубине каркаса это сделать проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
