Как повысить сетевое напряжение
Непрочитано 26.10.2009, 13:42
vic11
vic11 на пути к лучшему
По умолчанию Как повысить сетевое напряжение
Оговорюсь сразу, что в электрике я - профан. Проблема такая: дом в деревне находится далеко от источника питания и к нам напряжение доходит частенько совсем маленькое, лампы дневного света не включаются. Измерений не проводили. Обращались к электрикам по поводу трехфазки - говорят, что в ближайшее время невозможно, да и не решит это проблему. Цитирую инженера электросетей: "Поставьте повышающий трансформатор на входе, стоит около 6 000, и все будет ОК. Зуб даю." Пробовали искать такой трансформатор в магазинах, продавцы предлагают стабилизатор. Помогите разобраться, если есть такой трансформатор, подскажите название и где приобрести.
vic11 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:07
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как повысить сетевое напряжение
Купите энергосберегающие лампы, они очень хорошо работают при сильных просадках напряжения. Но ведь кроме ламп Вам же, наверняка, придётся питать ещё и холодильник, а ему уже нужен хороший синус и стабильное напряжение, так что электрик прафф... .
С другой стороны, просто повышающим трансформатором не обойтись, Вам нужен стабилизатор, который будет не только повышать, но и стабилизировать выходное напряжение. Иначе Вы сожжёте своё электрооборудование когда напряжение поднимется до нормы.
Стабилизаторы можно приобрести в магазинах "ЛеруаМерлен", в зависимости от мощности, стоимость их варьируется от 3 до 15 т.руб.
borodach вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:20
vic11
Спасибо за ответ! Энергосберегающие лампы есть, практически ими и пользуемся. Но скачки напряжения хочется все же убрать. Со стабилизатором согласен. Но какой конкретно нужно покупать. В кафе, недалеко от нас та же проблема, при включении кондиционера вышибает пробки. Купили стабилизатор SVC 5000 W около 6000 руб стоимость. Проблема осталась. Значит мощности все таки не хватает (?) и нужен трансформатор (?). Какой (?) И стабилизатор Вы указываете в диапазоне от 3 до 15 - какой подойдет нам. На что ориентироваться?
vic11 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:42
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Нужен понижающий преобразователь до 12В на аккум батарею,а от батареи запитать инвертор который выдаст стабильные 220В.
Я такое проделывал когда на даче были плохие 220В.
Зарядник от автомобильного аккума,сам аккум и китайский инвертор на 1500Вт
В твоем случае надо помощнее. Можно сразу на несколько домов. И использовать лучше 24В.
Gnider вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 15:51
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Зарядка акумулятора от сети с последующим преобразованием 12/220в - конечно выход, но дорогостоящий один преобразователь 12/220в на 1,25 кВт стоит около 200$, цен аккумулятора и зарядного устройства не знаю.
Если напряжение не ниже 176В то проще купить UPS на 800 или 1200ВА, запитать компютер и телевизор хватит. Стабилизатор напряжения для других бытовых приборов ставить на мой взгляд бесполезно.
E97 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 19:53
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Можно сделать на базе мощного латра, но его, наверное, будет маловато... .
Лучше на автотрансформаторе с переключением обмоток. Надо схему поискать... .
borodach вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 20:08
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
http://cxem.net/pitanie/5-144.php
borodach вне форума
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Как измерить переменное напряжение микроконтроллером, схема? Sashko Электроника - это просто 9 19.10.2009 20:58
Подскажите как развязать две фазы yokoshima Источники питания и свет 14 17.10.2009 09:17
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
