Как изменить выходное напряжение ИИП?
Непрочитано 09.11.2010, 21:18
amstrepet
Аватар для amstrepet
Сказал спасибо: 15
amstrepet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
Ну все господа доигрался я! Жена отобрала карандаш, сказала что я "Чокнулся".Шутка!
Футлярчик на мосфете довольно толстый, изолирует его от прямого контакта с радиатором, даже термопасты нет.
С оптронами я конечно нопортачил, да и не только сними. Компаунд "собака" виноват, так что извиняйте меня. Харакири я уже себе сделал, теперь сижу засовываю кишки обратно, вот только печень куда то зараза потерялась!
Короче удивляюсь я безмерно Вашим знаниям и ТЕРПЕНИЮ! Всем Огромное спасибо!
Вот окончательный вариант схемы.
УФФ!!! Ногами меня не бить, я уже старый.
amstrepet вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 22:03
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
От тиристора на затвор диод задом наперед стоит - полоска на корпусе - катод("поля" "шляпы").
Кстати, не уточнили мы тут об условиях эксплуатации - может у вас в сети пониженное напряжение? Если да, то без перемотки питальник будет любить просаженную сеть. Только Aux домотать... А так перематывать(удалять часть вторички). Причём, судя по схеме, трансформатор должен быть правильный. То есть намотан так: сначала полпервички, затем вторичка, потом остаток первички и в конце обратная связь - Aux... Пол трансформатора сматывать...
А MOSFET, скорее всего, не сильно греется - быстрый он - вот и не заморачивались с теплоотводом производители.
Последний раз редактировалось omercury; 09.11.2010 в 22:15.
omercury вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 22:44
amstrepet
Сказал спасибо: 15
Сеть в норме. Полярность диода я конечно попутал.
Непрочитано 09.11.2010, 23:17
omercury
Аватар для omercury
И ещё вопрос: На "горячей" стороне, где нет отверстия в плате под вывод трансформатора, есть обкусанный вывод, на котором спаяны 2 провода? Со стороны высоковольтного конденсатора не видно? Если есть, то первичка точно из 2х частей...
omercury вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 00:01
amstrepet
Сказал спасибо: 15
Нет, такого нет.
Непрочитано 10.11.2010, 00:31
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
Да нет. Как раз нормально. Надёжность - прежде всего. Триггерная защита на тиристоре(резистор в цепи анода на питание) - пока не выдерешь из розетки и не разрядишь конденсаторы - обратно не включится никак.
Мы уже увидели, что это защита анодом на затвор, т.е. другая.
Срабатывает даже при выгорании микросхемы ШИМ(верхний ключ).
С чего бы это ему первым выгорть? Разве что брак микрухи. Опять же, если микруха выгорела, верхний ключ открывает нафиг транзистор, ток в нем в микросекунды вырастает, и никакая защита от офервольта, ьем более во вторичке через оптрон, не поможет.
Колпак на MOSFETе - изолятор. Даже пальчиком не дотянешься.
Нафиг пальчиками лезть в работающий высоковольтный девайс? Там и другие открытые контакты есть, не только транзистор, особенно печатная сторона.
Выпаивать ничего не нужно - мы же понижаем выходное напряжение(впоследствии для сохранения функций защиты надо будет подобрать стабилитрон на 17-18 вольт).
Потом да, если все с понижением рабочего напряжения получится, то и овервольт стоит перестроить конечно. Но я вел речь об ЭКСПЕРИМЕНТЕ, чтобы исключить полностью влияние цепи овервольта.
Перематывать вторичную обмотку придётся - боюсь Aux-ом не обойтись...
Почему? Если причина ТОЛЬКО в нехватке питания первички, то добавкой обмотки питания первички можно решить вопрос.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 01:01
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Причем здесь сеть? На Aux обмотке напряжение повысится только при увеличении нагрузки на вторичку, тогда ШИМ величивает ширину импульса на выходе для "пущей энергии".
Кстати, amstrepet, это идея, попробуйте симмитировать нагрузку, равную предполагаемой рабочей при желаемом напряжении и повторите эксперимент с изменением делителя на 431.
Это с чего вы взяли, что только так правильно? Вопрос деления первички пополам остается спорным. т.к. при таком решении гораздо больше емкость обмотки и емкость транс-кондакшн, плюс ухудшенное охлаждение вторички. Не говоря уже об расположении Aux обмотки сверху - это точно неверно. Последней только вторичка - из соображений электробезопасности и т.п. Прочтите хотяб статью того же Макшова.
Сказали "Спасибо" Nickey232
amstrepet (10.11.2010)
Непрочитано 10.11.2010, 01:17
amstrepet
Сказал спасибо: 15
С нагрузкой попробую. Надо только порыться в своем хламе и найти остеклованный резистор соответствующей мощности и сопротивления. А вот инсинуации с отключением стабилитрона или тиристора ни к чему не привели, все также выдрючивается(Цмыкает!).
Непрочитано 10.11.2010, 01:21
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Уж больно мне не нравица резистор 8,2к. который прямиком с части Aux "дует" на токовый вход контроллера. Своеобразная защита от перегрузки по выходу?
Непрочитано 10.11.2010, 01:36
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от amstrepet Посмотреть сообщение
Ну, что и требовалось доказать.
Даааа. Если вам при 15В требуется 2А то это при 22 он будет рассеивать ватт 60. Я в таких случаях лезу в свою старую барахолку в сарае, достаю оттуда кусочек нихрома от старых тэнов и наматываю. Есть даже специально заготовленный "кипятильник", намотанный нихромом на обрезанном флаконе от дезодоранта. Лак у него прочный, обеспечивает изоляцию, а налив во флакон воды можно легко рассеять ватт 200, только воду подливать. Просто, дешево, компактно, универсально.
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как повысить сетевое напряжение vic11 Источники питания и свет 6 26.10.2009 20:08
Keil C51 как изменить адрес загрузки Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2009 23:31
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
