Keil C51 как изменить адрес загрузки
08.10.2009, 15:10
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Не могу разобраться. При работе с монитором (компиляция для внутренней RAM) адресное пространство монитора перекрывается с отлаживаемым кодом, т.е. код компилится для нулевого адреса. Казалось бы если в debug options указан monitor-51, код автоматически должен создаваться за пределами монитора.
И еще, для компилирования Cypress CY7C68013 я вместо рекомендованной uV2 использую uV3 и uV4. Так мне удобней. При этом, чтобы среда понимала кипарисные чипы приходится брать готовый проект для кипариса и переписывать его код, т.к. в списке девайсов у этих ИДЕ появляются только армы, хотя в настройках баз девайсов есть все, включая кипарисы. Понятно что мона ручками дописать в файл проекта: Device (EZ-USB FX2 (CY7C68XXX)) но это через зад. Кто-нить знает как обойти?
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 08.10.2009 в 15:13.
08.10.2009, 23:59
Сказал спасибо: 721
Re: Keil C51 как изменить адрес загрузки
Пока в гордом одиночестве...
33Й ДАН БАНА
09.10.2009, 01:05
Сообщение от Kabron
А что на эту тему разве в GS51.PDF ничего не написано?
вроде бы там на 204 странице:
Tool Configuration when Using Monitor-
51
When you use Monitor-51, the complete target application is stored in von
Neumann mapped RAM. This means that the code memory and xdata memory
are accessing the same physical memory space. This is required, since the 8051
hardware is not able to write into code space and the Monitor changes the
program code to set breakpoints in your application.
Therefore the Eprom and RAM areas that are entered in the dialog Options –
Target – Off-chip Memory must be non-overlapping physical memory areas.
These ranges are supplied to the Linker if you have enabled the option Use
Memory Layout from Target Dialog in the L51 Locate dialog page.
Therefore you should also check that this option is set.
When the Monitor-51 is Installed at Code
Address 0
If you want to test a C program with Monitor-51 and if the Monitor-51 is
installed at code address 0, consider the following rules (the specification refers
to a target system where the available code memory for user programs starts at
address 0x8000):
All C modules which contain interrupt functions must be translated with the
control directive INTVECTOR (0x8000). This option can be set under
μVision2 in the dialog Project Options - C51 - Interrrupt vectors at
address.
Copy the file \KEIL\C51\LIB\STARTUP.A51 into your project folder and
add this file to your μVision2 project. In this copy of the STARTUP.A51 the
statement CSEG AT 0 must be replaced with CSEG AT 8000H.
и прочее в том духе
09.10.2009, 08:25
Сказал спасибо: 721
Спасибо Taup10, это я читал, но показалось как то коряво. Думал что гдето в опциях проекта явно задается. Попробую.
09.10.2009, 23:31
Сказал спасибо: 721
Не ну запустил конечно, но так вручную!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
