Как изменить выходное напряжение ИИП?
Непрочитано 04.11.2010, 01:03
amstrepet
Аватар для amstrepet
Сказал спасибо: 15
amstrepet на пути к лучшему
По умолчанию Как изменить выходное напряжение ИИП?
Имеется ИИП (предположительно от кассового аппарата.) Модель ADP-7501. Выходное напряжение 24В, ток нагрузки 3.125А, Макс.мощность 75 Ватт.
Требуется понизить выходное напряжение до 15 вольт. Желательно с возможностью регулирования.
Какие оптимальные варианты доработки возможны?
К сожалению принципиальной схемы нет, есть только фото монтажной платы.
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 23:01.
amstrepet вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 01:09
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
В данном случае, при такой расности напряжений 24В и 15В , перемотка трансформатора
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
amstrepet (06.11.2010)
Непрочитано 04.11.2010, 07:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если нужен все тот же ток - 3А, перематывать не надо. Внизу под выходными электролитами стоит стабилитрон ZD1 - его нужно заменить на стабилитрон, у которого напряжение стабилизации на 9 В меньше. Если надо регулируемое - поставить TL431 по стандартной схеме - но тут надо быть осторожным, чтобы выходное напряжение не превысило 25 В! ZD1 может не то - дайте фото дорожек
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 04.11.2010, 16:33
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Думаю, придётся также перематывать выходной дроссель LF3 (увеличивать его индуктивность), иначе увеличатся пульсации напряжения в нагрузке и пульсации тока через выходные конденсаторы.
Serg SP вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 16:53
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Не согласен. Лучше перемотать. И стабилитрон конечно тоже заменить. Иначе никак.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 20:12
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Какая связь между выходным напряжением и индуктивностью фильтра? Автор просто хочет понизить напряжение. Ток остается тем-же.
synk вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 22:58
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сообщение от synk Посмотреть сообщение
Потому что увеличится (Vin - Vout) в несколько раз. Допустим, амплитуда входного напряжения (на вторичке трансформатора) 30В. Тогда изначально было (30 - 24) = 6В. После снижения напряжения будет (30 - 15) = 15В. В 2.5 раза! Коэффициент заполнения уменьшится, но не в 2.5 раза.
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
Alex9797 (04.11.2010)
Непрочитано 05.11.2010, 03:21
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
разница конечно есть ..
но про ток нагрузки ничего не сказано...
но с другой стороны.. если ток не высок..
можно и в обратку 2 витнуть
diman_the_best вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 13:50
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Не совсем так. Поскольку оптронная развязка "чует" не амплитуду напряжения навых трансформатора, а U на выходе, при уменьшении DC уменьшится и ток через дроссель, а значит и ток в нагрузку. Раз нагрузка требует тот же ток, то контроллер уменьшит DC грубо говоря не на много, для поддержания заданного U на выходе при заданном токе. Короче, контроллер дас тот импульс в дроссель, которые нужен для данного дросселя для выдачи заданного тока. Дроссель можно не трогать, а если "хочется чего нить перемотать", то лучше сделать это с трансформатором, чтобы контроллер работал в "своем" режиме DC, а коэфф трансформации был соответствующим.
Непрочитано 05.11.2010, 20:10
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Уменьшится средний потребляемый источником ток. Если нагрузка по 15В потребляет такой же ток, что и при 24В, средний ток дросселя будет таким же, какой и был. Просто уменьшится фаза "накачки". А вот для того, чтобы дроссель работал в непрерывном режиме, и требуется увеличить его индуктивность. ИМХО, перематывать трансформатор - задачка ещё та. Проще проверить, может дроссель сделан с запасом на случай уменьшения нагрузки и его трогать не нужно. Вообще говоря, мощность девайса всего 75Вт, скорее всего, обратноходовой. В классическом оратноходовике никогда не увидите на выходе дроссель (по сути, там трансформатор - не трансформатор, а двухобмоточный дроссель). Здесь он стоит, думаю, чтобы обеспечить очень низкие пульсации напряжения на выходе.
Serg SP вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как повысить сетевое напряжение vic11 Источники питания и свет 6 26.10.2009 20:08
Keil C51 как изменить адрес загрузки Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2009 23:31
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
