Интересное поведение индикатора
Непрочитано 01.11.2010, 23:33
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересное поведение индикатора
Но из всех предложенных вариантов - этот лучший, в этом каждый может убедиться, если все их перепробует.
Мы тута усе теоретеги... Подопытного кролика на разделочной доске ни у кого нет... А менять базу... ну... "это не наш метод"...
аtаs_stas вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 00:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Обоснование как раз в том, что из-за низкого внутреннего сопротивления светодиода (считай - стабилитрона) яркость (ток через него) при питании от низкоомного же источника будет сильно зависеть от разных факторов: того же напряжения температуры, да и у разных сегментов напряжения зажигания разное (например, у "точки").
Ох уж эти теоретические рассуждения! Когда можно просто сделать несколько паек, и убедиться.
Ладно. Начнем по порядку.
1. Некорректно говорить, что у светодиода низкое сопротивление. Оно разное, в зависимости от рабочей точки на ВАХ. Поэтому обычно принято говорить о дифференциальном сопротивлении. В начале оно вообще очень высокое, и по мере роста тока монотонно снижается, по закону, близкому к экспоненте. И сравнивать со стабилитроном можно только начиная с довольно высокого тока.
А при средних значениях тока ВАХ имеет достаточный наклон, позволяющий включать светодиоды параллельно. При условии, что светодиоды однотипные, да еще из одной партии. В любом светодиодном фонарике светодиоды тупо включены параллельно. Из трех десятков яркость отличается только у двух-трех. Так ведь они набираются без предварительного подбора! А уж если они входят в состав одного индикатора - сам бог велел.
2. Список влияющих факторов можно значительно расширить. Но все равно, в данной ситуации питать сегменты напряжением - это лучший вариант, чем питать током.
3. У разных сегментов напряжение зажигания одинаковое, так как сделаны они по одинаковой технологии. А вот отличаться они будут током. При включении их параллельно, при равенстве напряжений на них, ток через сегмент будет пропорционален его площади.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 01:10
allium
Сказал спасибо: 19
allium на пути к лучшему
Если еще не поздно - можно сделать небольшие изменения в схеме, как на вложенной картинке
Следуя Вашему, Alex9797, совету, сделал как на картинке.
Неплохо бы дополнить изменения..........
Тоже добавил.
И, знаете, значительно лучше. Проблема осталась, но теперь не так сильно ощутима для глаза смена яркости при высвечивании двух одинаковых цифр.
allium вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 01:25
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от allium Посмотреть сообщение
Пожалуй, возможности электроники исчерпаны. Теперь у меня есть парочка идей, что надо сделать с глазами, чтобы они не ощущали смену яркости...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 01:44
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
А может хватит уже??? У светодиода регламентируется падение напряжения при определённом прямом токе... плюс-минус... Какое ещё "напряжение зажигания"... что за отсебятина???
Непрочитано 02.11.2010, 01:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от аtаs_stas Посмотреть сообщение
Просто надо следить за ходом обсуждения. Это не отсебятина, а ответ на вот это:
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 02:28
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Это не отсебятина
Я не буду спорить... тогда просто приведите для ТС "напряжение отжигания"...
Непрочитано 02.11.2010, 02:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Я уже приводил, и ТС уже воспользовался приведенным. Если Вы проследите за ходом обсуждения, то найдете эту информацию здесь: https://kazus.run/forums/showpost.ph...6&postcount=27
и на приведенной схеме, и в тексте коммента.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 07:59
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
Alex9797. Для любого светодиода, если Вы обратите внимание на Технические условия, DataSheet нормируется световой поток при заданном токе. При этом может даваться в качестве справки падение напряжения на элементе.
Также поясню, что рабочая точка светодиоды на ВАХ находится не в начале характеристики, а на резко восходящей кривой. Т.е. динамическое сопротивление, а именно так называется данный параметр, низко. И управляя напряжением легко превысить максимально допустимый ток.
"Напряжение зажигания" для светодиода - это действительно "отсебятина". Если Вам удобно пользоваться таким понятием, то - пожалуйста. Но это не технический термин в данном случае. Светодиод не тиратрон.
Резисторы, установленные в цепи катодов индикатора (или анодов при схеме динамической индикации по сегментам, а не по цифрам) играют роль стабилизатора тока с не очень большим выходным сопротивлением.
Схемотехника-с!
Предлагаемое Вами решение https://kazus.run/forums/showpost.ph...6&postcount=27 не самое лучшее. Я бы его назвал ошибочным. А сравнения типа "вон там же работает" вообще некорректно. В нем нет анализа процессов, а, следовательно, и нет путей к развитию.
Прислушайтесь к аtаs_stas. Верные мысли. Возможно, несколько короткие. Не всем понятны столь краткие объяснения.
mvkarp вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 09:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Я уже указывал, что это не мой термин. Будьте внимательны, почитайте развитие обсуждения.
Это демагогия чистейшей воды. Получается, что лучше пусть не работает, но зато теоретически обосновано! "Анализ процессов" растянулся уже на 5 страниц, а толку - чуть.
Alex9797 вне форума
Библиотека для работы с меню графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 15.02.2011 17:41
Библиотека для создания меню, для графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.09.2010 10:38
Интересное поведение web-камеры kr11507 Ремонт оргтехники 4 16.08.2010 20:21
ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 173 26.07.2010 12:47
Дешифратор 7-сегментного индикатора Jivchic TTL и CMOS логика 8 09.02.2010 11:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
