Дешифратор 7-сегментного индикатора
03.02.2010, 13:17
Подскажите, чем можно дешифровать двоичный 4-х разрядный код для 7-сегментного индикатора, сложность в том что не могу найти микросхемы "ид" уже вымерли наверно полностью, с программированием МК ксожалению незнаком, какие из современных микросхем такое делают в "параллельном входном коде"...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma.../led/start.htm
тут посмотрел, но что то ненахожу с параллельным интерфейсом...
подскажите кто как реализовывает данный вопрос...
03.02.2010, 13:33
Re: Дешифратор 7-сегментного индикатора
Ну, почему так сразу и "вымерли"? К555ИД18 = SN74LS247 - ТТЛ; К564ИД5 = CD4056 - КМОП.
03.02.2010, 13:34
Сказал спасибо: 74
03.02.2010, 13:34
Сказал спасибо: 24
Смотри 74LS47-49, 74LS247-249
03.02.2010, 14:25
спасибо,
вот SN__LS__ так же нет как и ИД, а вот CD еще не спрашивал, но на вопрос в магазине "Дешифратор для 7-сегм индикатора есть?" отвечают нету... мож "продавец" такой...
но как-то страннен этот "дифицит" я думаю их должно быть наштамповано так же как и какие-нибудь ЛА8...
ну думаю найти КМОП будет полегче...
Последний раз редактировалось Jivchic; 03.02.2010 в 14:34.
03.02.2010, 18:38
Сказал спасибо: 734
Если уж совсем нельзя найти... Можно у людей попросить... Наверняка заначки есть
У меня так точно несколько 514 валяется... Последний раз лет 15 назад их использовал.
Как вариант, можно использовать ПЗУ...
Или на мелкой логике сделать  Карты Карно Вам в руки и вперед!
04.02.2010, 04:07
Сказал спасибо: 13
Или как в старые времена при дефиците микросхем для 7-ми сементных индикаторов применяли микросхему двоичного или двоично-десятичного дешифратора плюс диодный дешифратор, но применять такое в наше время только от безъисхода...
Нет микросхем в местных магазинах, можно и через интернет магазины купить, если время не поджимает.
09.02.2010, 10:57
спасибо, микруху нашел, теперь появился спортивный интерес...
шифратор 10 - 4 на диодах + 4 элемента 2и-не, знаю как сделать,
а в случае с 7-сегментным индикатором, то придется собирать "цифры" набором диодов и при дешифрации 4 - 10 подключать к соотв линии соответствующую "цифру", какие еще способы можно реализовать? стандартный дешифратор для 7-сегм индикатора собран на элементах 4и-не... как обойтись без них? например диодами и темиже 2и-не, так как они распространены...
вся соль поиска дешифратора была в том, что у меня в запасе около 3000 корпусов "советской логики", но среди них нету дешифраторов... что очень жаль, поэтому хочеться найти решение, которое позволит заменять дешифраторы...
09.02.2010, 11:13
Задача довольно сложная, т.к. дешифраторы 4 › 7 делаются обычно не на логике, а на своеобразном ПЗУ. Иначе они расползаются до безобразия.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
