Интересное поведение индикатора
31.10.2010, 00:36
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Сконструировал вот такие часы, и наблюдается следущее:
при появлении на индикаторе двух и более одинаковых цифр эти цифры высвечиваются с меньшей яркостью чем остальные. Например, на часах 18.15 - цифры 8 и 5 светят ярко, а единицы - с меньшей яркостью.
Как обясняется такое явление?
31.10.2010, 00:43
Сказал спасибо: 119
Re: Интересное поведение индикатора
Сообщение от allium
Вместо R26 должна быть перемычка. Тогда разные сегменты индикатора будут оказывать минимальное влияение друг на друга
31.10.2010, 00:59
Сказал спасибо: 19
Сообщение от alexgap
Если виной во всем R26 и взаимное влияние сегментов, то почему при времени на индикаторе, к примеру, 21.15 тускло светят единицы, а не двойка и пятерка? Ведь в цифрах 2 и 5 задействовано 10 сегментов, а в 1 и 1 всего 4. Логично предположить, что с меньшей яркостью будут светить цифры с большим количеством используемых сегментов...
31.10.2010, 01:07
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
А вы уверены, что у вас с питанием U3 всё в порядке???
31.10.2010, 01:16
Сказал спасибо: 19
Сообщение от аtаs_stas
Выложеная схема немного упрощенная. На самом деле питание КА1016ХЛ1 от 78L12, а питание остальной части схемы от LM7809 (для возможности отключения отображения времени, но при этом питание U1 непрерывно).
Но не думаю, что проблема может быть из-за этого.
31.10.2010, 01:19
Сказал спасибо: 119
Сообщение от allium
Очень логично.
Давайте тогда по порядку. Убедитесь что на U3 и на U5 подано питание (ножка 8 это "-", ножка 16 это "+").
31.10.2010, 01:23
Сказал спасибо: 19
а как же тогда даташит..?:
1 - Vcc, 8 - Vss, 16 - NC
31.10.2010, 01:23
Сказал спасибо: 20
Сообщение от allium
А что тут думать??? У вас с одной микры на другую прёт напруга больше питания второй. Приведите схему к нормальному виду и посмотрите результат.
31.10.2010, 01:28
Сказал спасибо: 119
Сообщение от allium
Вы правы. Померещился призрак К561ЛН2. 1 это "+", 8 это "-"
аtаs_stas прав. Выравнивайте напряжение. Или устраняйте перелив тока через входы CD4049 на линию питания 9В.
31.10.2010, 10:45
Сказал спасибо: 19
Запитал всю схему от 12В (заменил LM7809 на LM7812) проблема осталась
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
