ШИМ в АТMega8535
Непрочитано 29.09.2010, 04:41
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ в АТMega8535
пусть ATTiny2313 занимается индикацией, клавиатурой, опросом датчиков Т, а второй процессор - управлением/контролем силовых узлов.
Зачем пытаться грузить на процесор то для чего есть специализированые прибамбасы? Процесор был бы хорош если типа все в одном флаконе.
общение между прцессорами можно осуществлять через UART.
чуть дороже, но узел индикации можно отнести на большое расстояние.
Зачем городить огород, узел индикации я и так вынесу на проводах при этом светодиоду с резистором до лампочки наводки и помехи.
и чего за шим уцепились?
Потому что это специализированый прибамбас предназначеный для таких применений. Потому что проанализировав что другие делают в этой области пришел к выводу что так наилучше.
цифровые потенциометры вместо шим, фильтрация отпадает. дороже?
Если можно чуть подробнее.
а если не скупиться, то наверняка на PIC24/dsPIC3x эта задача ляжет - быстрее они и периферии поболе
Ничего не имею против ПИКов но я их не знаю, АТМегу знаю, а изучать ради одного устройства которое не факт что получится, не буду. Хотя на Сях писать в принципе равнобедренно под что.
Мижно былобы XMEga взять там тоже есть вроде камни с перефирией но отсутствие рускоязычной литературы, моделей в протеусе и опыта не подвигает на такое шаманство.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 10:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
А вы пробовали похожий проект делать? Я - да. Снаружи все выглядит легко и просто - но чтобы обеспечить безупречную работу приходится еще много чего добавлять к базовым алгоритмам, особенно в плане обработки всяких неприятных ситуаций и код постепенно из 1 кБ превращается в 8 с намерением вырасти еще.
Имелся в виду, естественно, ассемблер. Приложение-то реального времени. Как-то боязно такие вещи на языках высокого уровня делать...
Попробую на основе вот этого - http://nexor.electrik.org/svarka/bar...soy1/shema.gif
Последний раз редактировалось omercury; 29.09.2010 в 10:35.
omercury вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 15:04
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Дефакто "бармалейская" схема стала библейской в сваркостроении, ее повторило и повторяет уйма народу и я в принципе ее делал. Только вместо согласующего трансформатора поставил IR2110 потому как согласующий трансформатор давал всякую дрянь в затворы ключей, выкинул датчик температуры и вентиляторы включил в жесткую, они крутились постоянно не зависимо от пожелания сварочника и сварщика. И сейчас принципиально топология таже только драйвера HCPL3120 и UCшкой собираюсь с контролера управлять. Силовая часть уже разведена закончу принципиалку управления выложу весь проект.
А во вложении проект не мой с контролером в варианте сварочного полуавтомата.
Его тоже повторяют куча народу и исходники написаны на Сях.
Я хочу построить немного другое потому и трахаюсь.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 29.09.2010 в 15:06.
Непрочитано 29.09.2010, 18:32
да стоимость 2313 - как бутылки пива, а функционал...
вы ж плач ярославны устроили - не успеваю и посуду помыть, и борщ сварить, пеленки постирать и с соседкой поболтать
это вы процессору расскажете, когда на его выводы, вынесенные подальше, наводки от сварки пойдут, сбои начнутся. вон от рч наводок в десяток вольт как окапываются, а вы как герой на амбразуру
да я ж не против, но вопрошаете, советуетесь вслух - вслух и советуем
цифровые потенциометры выпускают многие, например микрочип и аналог девайс
да не факт, что и мега справится с вашей задачей.
да-да, шпротеус уже многим помог... убиться ап стену
а если уж проверять - только практически, в железе, симулятор такое может нагородить. что поделаешь, не верю я ему
отсутствие опыта и позволит вам, разделив задачу на части, получить положительный результат, а не разочарование
Непрочитано 29.09.2010, 18:42
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Неумение работать с англоязычной документацией и попытки ковыряния в Протеусе, где не знаешь, в чем истинная кривота - в голове или в кем-то собранной модели - пожалуй, это больше смахивает на шаманство.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 18:56
вы бы хоть проанализировали чужое...
сравните LM35 и DS18B20 - наверно многое поймете...
Последний раз редактировалось jump; 29.09.2010 в 21:40.
Непрочитано 29.09.2010, 20:21
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
jump,
За что огромное спасибо.
Да какая разница кто их выпускает. Что это такое? Я к своему стыду не знаю.
И что я должен понять? Поясните пожалуйста.
С помощью этой програмы я освоил "С" и микроконтролеры, и еще делаю проекты и симулирую тоже в нем. Бывают ли грабли? Да бывают. Но хорошо отлаженое устройство в протеусе в наверное больше чем в 95% будет работать в железе по крайней мере контролер. Хотя я не так уж и много проектов сделал и не таких уж и сложных. Аналоговую часть симулирую только для наглядности и калькулятору, карандашу и хорошему справочнику верю больше.
Непрочитано 29.09.2010, 21:38
jump,
вот и вот и вот
не знать - не беда, беда - не желать знать
jump,
как разработчик вы должны проанализировать точность измерения, вид данных - цифровые/аналоговые, протокол связи, оценить аппаратные/программные затраты на конкретное решение.
в данном случае - аналоговый датчик сокращает программные затраты (ускоряет работу процессора).
вы ж за это боретесь?
Последний раз редактировалось jump; 29.09.2010 в 21:41.
Непрочитано 29.09.2010, 22:41
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
С внешним шимом не борюсь, хватит по любому
Непрочитано 30.09.2010, 00:09
хорошо, фильтрация на вашей совести, но обработать данные от LM35 проще и быстрее, чем опрашивать DS18B20, подстраиваться под ее временные интервалы
Посоветуйте ШИМ Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 19 04.10.2010 14:13
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение artem_y Источники питания и свет 9 26.02.2010 23:35
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Регулятор шим для шд5 Pavelrb Автоматика и аппаратура связи 6 27.12.2008 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
