переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение
Непрочитано 29.01.2010, 01:53
artem_y
artem_y на пути к лучшему
По умолчанию переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение
Здравствуйте!
Имею БП на ШИМ 2003 типа JNC YB200ATX http://atxbp.narod.ru/2003.html
Необходимо получить 14 V. Убрал R62,R38,R39, заменил R40 на 3кОм, R60 на 13 кОм. Диоды Шотки заменил на сборку MUR 2020 CT. Блок запустился и в канале 12V выдал 13,7. Чтобы не нагружать остальные каналы, убрал во вторичных цепях все, кроме R23, C12,D14,R53,C27. В дросселе стабилизации смотал все обмотки, кроме 12V. На 4 контакт ШИМ подал 5VSB, на 3 контакт через резистор 1,1 кОм. R47 заменил на 1,3 кОм. Блок включает защиту сразу после запуска. Подскажите, в чем моя ошибка?
artem_y вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 02:35
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение
Ваша ошибка в том, что контроль всех напряжений уже встроен в эту микросхему. Убираете хоть одно - она "затыкается". Поэтому переделка БП на 2003/2005 - самая геморройная и требующая хороших знаний принципов ее работы.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
wesselin (16.08.2017)
Непрочитано 29.01.2010, 11:15
artem_y
Falconist, Вы правы, но добыть информацию именно по этой мик. не смог. Из схемы не все понятно. Например, назначение 5 контакта, пределы регулирования напряжений. Если можете, поделитесь информацией.
artem_y вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 12:29
Falconist
Уважаемый artem_y, я с подобными БП не "игрался". Была пара - сразу же распаял на детали, чтобы не мучиться.
Непрочитано 29.01.2010, 14:19
artem_y
Есть еще один блок microlab ATX420 примерно соответствует схеме. Задача таже. Не могу понять, как в данном случае работает ШИМ 3842 . Согласно док. на 3842 на 2 контакт необходимо подать напряжение ОС через резистивный делитель, которого я не нахожу.
Тип файла: pdf PSU-420-30-08-2006.pdf (69.6 Кб, 917 просмотров)
artem_y вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 14:37
Falconist
У-у-у! А с этим Вы намучаетесь еще больше... Где Вы такую экзотику понабирали?
Непрочитано 31.01.2010, 00:00
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Однотактный прямоход на 3842 это круто...
artem_y, поищи что-нить на 494 (она же 7500). Его проще переделать будет.
chapa вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:44
artem_y
Запустил БП на 2003. Убрал R47, по каналу 3.3V подял напряжение до 3.35. Запускал без нагрузки на одном вентиляторе охлаждения. Есть сомнения, что с 5 контакта мик. убрал защиту от перегрузки по току. Есть какие-то соображения?
artem_y вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:58
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Посмотрите вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Очень много ссылок на эту тему, хотя по 2003 не очень... .
borodach вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 23:35
igorok69
igorok69 на пути к лучшему
artem_y, Как у тебя с БП? У меня такой же блок, хочу переделать на +\-28. Пока только перемотал транс и дроссель групповой стабилизации, выпаял всю низковольтную силовую цепочку, кроме узла на Q7, что с ним делать я пока не знаю. Поделись опытом, а еще лучше переделанной схемой.
igorok69 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
