Двуполярное напряжение
19.08.2010, 21:42
Re: Двуполярное напряжение
Вот схемка
19.08.2010, 21:44
по подобию делал на -24,-15,0,+15,+24 входе 1000мкФ на выходе 20кФ и стабилизаторы соответственно
20.08.2010, 08:53
Сказал спасибо: 2,192
Filla, ЧТО греется?
Вообще - поиск рулит. Вот похожая тема. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14494
А КРЕН8 - не потянет 3А. Проще зайти в магазин радиотоваров и спросить такой же интегральный стабилизатор, но ампер на 5. Они значительно дороже, но простота окупает.
20.08.2010, 10:03
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Filla
Вот схемка
А что за диоды такие КТ212А? Может КД?
А вообще в данном случае лучше применить импульсный БП. Можно взять от советских телевизоров 3УСЦТ и перемотать вторички. По мощности думаю потянет (я не совсем понял потребление датчиков)
20.08.2010, 11:37
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Можно "слепить" схему на транзисторах просто и надежно
стабилитрон транзистор несколько резисторов.
Транс можно со средней точкой и мостик .
Удачи!
20.08.2010, 12:28
Сказал спасибо: 78
20.08.2010, 13:19
Греются сами стабилизаторы стоят по два в параллель по характеристикам Imax=1.5(1) А стабилизаторы типа(или их аналоги на меньшее Uвх=30-35В сх):
-24:КР1162ЕН24А -15: L7915CV
+24:КР142ЕН9И +15: L7815CV
насчёт импульсного БП - под рукой нету и с перемоткой проблемы, провод нужный не найти, продают бобинами по 5-10кг стоймость от 3-5т.р.
трансформатора со средней точкой под рукой нету... так бы уже сделал
20.08.2010, 13:33
Сообщение от Filla
А какая на них выделяется и рассеивается мощность?
20.08.2010, 13:36
так и подключены интегральные стабилизаторы напряжения))) 7915,7924 на минус и 7815 и КР (какие точно пока сказать не могу у меня на работе блок остался)... выбирал по сайту http://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabilizers.aspx очень удобно по характеристикам 1,5(2)А + стабилизаторы прикрепил к радиаторам от БП копмьютера ... нагреваются "сильно", ощутимо за 2-5минут при нагрузке 1А... говорят у наших Российских стабилизаторов разброс большой... и половина некачественных...
20.08.2010, 13:56
Сообщение от Filla
А ещё говорят - их в параллель включать нельзя. Во всех вумных книжках.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
