Светодиоды китайского налобного фонаря повышают напряжение???
Непрочитано 04.02.2010, 22:30
fintikultap
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
fintikultap на пути к лучшему
По умолчанию Светодиоды китайского налобного фонаря повышают напряжение???
Здравствуйте. Предыстория такая:
Родственник принёс собственно фонарь с просьбой - починить. Выяснилось, что от переполюсовки питания, сдох чип залитый компаундом на плате со светодиодами. Я купил ему новый фонарь, а из дохлого решил сделать маленький фонарик с питанием от USB, т.к. имеется провод от дохлой мыши. (думаю будет очень удобно заглядывать в потроха компов). Запаралелил три группы светодиодов (все, что там были, 9 шт.) прицепил резистор на 47 ом, подключил для проверки к 5 вольтам выставленным на совдеповском ИПС-1, и с удивлением обнаружил, что при подключении фонарика напряжение на встроенном вольтметре повышается до 6 вольт??? Может я чего недопонимаю? (При постепенном повышении напряжения, начиная с 3 вольт светодиоды плавно разгораются, при 5 в. отцепляю фонарь - напряжение падает до 4.5 в., выставляю 5 в. прицепляю, поднимается почти до 6...)
Если уже обсуждалось, прошу сильно не пинать, я искал как умею, не нашёл...
fintikultap вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 22:49
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Светодиоды китайского налобного фонаря повышают напряжение???
наверно БП такой забавный
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 22:57
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
неисправность источника питания. потеря емкости выходного конденсатора (С5) http://www.jais.ru/DOWNLOAD/ips-1.pdf
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
fintikultap (04.02.2010)
Непрочитано 04.02.2010, 23:05
fintikultap
Сказал спасибо: 93
Да. Повторил опыт с аккумуляторами, напр. при подключении падает... А БП скорее заслуженный пенсионер.... Как сделать тему решённой?
Последний раз редактировалось fintikultap; 04.02.2010 в 23:09.
Непрочитано 04.02.2010, 23:08
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
Simbr на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Похоже на правду, осцилом надо смотреть на светодиодах и без них.
Simbr вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 23:33
fintikultap
Сказал спасибо: 93
Точно. Звенит....
Х - 0.5 в/дел У - 0.5 микросек./дел
Без нагрузки
С фонарём
ID:	4299   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
