Не опасно ли напряжение 6.5В для AVR?
15.05.2010, 15:30
Сказал спасибо: 25
Собрал себе устройство - светодиодная реклама с управлением от микроконтроллера ATtiny 2313. В нагрузке около 100 светодиодов, управляются через транзисторные ключи. Различные световые эффекты, ток потребления от БП тоже меняется, в максимуме около 0.8А. Купил готовый блок питания, импульсный,малогабаритный( это очень важно). На нем написано 5В 1.2А. Стабилизация в нем не очень хорошая, на холостом ходу выдает 6.5В. Под максимальной нагрузкой - 5В. Не опасно ли напряжение 6.5В для МК? Устройство предполагается использовать в длительном режиме.
15.05.2010, 15:34
Сказал спасибо: 119
Re: Не опасно ли напряжение 6.5В для AVR?
Сообщение от jafarkiller
Опасно.
Включите ваш БП на нагрузку в 300 Ом и померяйте напряжение. Если будет меньше 6 В, то тогда поставьте соотв. резистор 0.25 Вт в вашу схему. Если будет больше 6 В, то замените БП.
15.05.2010, 15:40
Сказал спасибо: 25
То есть 6В уже не страшно? По даташиту- макс 5.5В
15.05.2010, 16:12
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
А запитать контроллер от стабилизатора нельзя?
15.05.2010, 16:17
Сказал спасибо: 2,487
Поставьте для контроллера стабилизатор на 3,3 вольта, для ключей хватит
15.05.2010, 16:28
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Остальную схему же Вы не видели...Не нужно скоропостижных выводов.
Гидравлика + электроника = POWER
15.05.2010, 16:30
Там же написано: контроллер, ключи и 100 светодиодов.
15.05.2010, 16:34
А что мешает запитать контроллер от стабилизатора, а ключи светодиодов напрямую от источника питания.
15.05.2010, 16:40
Сказал спасибо: 25
Всем спасибо за помощь! Сделал простенький параметрический стабилизатор отдельно для МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
