«Вечные» светодиоды и сила тока
Непрочитано 26.06.2010, 20:33
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию Re: «Вечные» светодиоды и сила тока
13 Вт на светодиодах GREE CLN6A-MKW (половина тёплых, половина холодных) заменяют 60 Вт лампы накаливания, даже можно сказать что ярче, хотя не ярче, а просто цвет более белый.
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 20:49
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
фишка серии MP-L не в широком угле, 125 градусов обычный угол, 120-140 у разных фирм
а вот низкий ток 250мА, высокое общее напряжение каждой линейки ~26в, 1500лм света и большая (относительно) площадка для крепления и теплоотвода вот это очень удобно
вот только цена пока негуманная 988р
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 18:20
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
Делал RGBW освещение на своём балконе из 200 SMD-шных светиков типоразмера 1210, когда ехал на рынок решил брать KINGBRIGHT (имел с ними дело, качество хорошее), но диоды оказались "вразнобой" KINGBRIGHT и OSRAM. Пришлось брать что есть. В итоге, синий, красный OSRAM, белый, зелёный KINGBRIGHT. Даташиты на диоды примерно одинаковы аналогичных изделий двух фирм, но китайские диоды оказались значительно ярче немецких аналогов при том же токе!
Photos-ы прилагаются.
ID:	9284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9285   Нажмите на изображение для увеличения
OneTech вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 18:34
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
по фото они разного цвета, как сравнивать то?
Непрочитано 29.06.2010, 18:59
OneTech
Сказал спасибо: 20
По умолчанию «Вечные» светодиоды и сила тока
На фото они то разного цвета, да и яркость выкручена на минимум, иначе фотик "видит" белые пятна. Я сужу о разности яркостей по нескольким экземплярам диодов аналогичным тем что я покупал оптом. Вот к примеру лежит диодик KINGBRIGHT синий, яркость его значительно выше яркости OSRAM-овских диодов которые я набрал. По фото вобще судить сложно, цвета значительно искаженны.
OneTech вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:22
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
А название у диодов есть? Или вы думаете что у кингбриджа и осрама есть только по одной марке светодиодов? Найдите даташит и посмотрите яркость и угол, по каталогам посмотрите цену. То что на вашем базарчике они стоят одинаково - не значит что и реальные цены одинаковы. У обоих фирм есть более яркие но более дорогие, есть подешевле и слабее, не надо глобально обсуждать качество продукции компаний только по ассортименту вашего базара
niXto вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 12:01
OneTech
Сказал спасибо: 20
Названия то есть (завтра выложу, дома чек валяется с именами), судя по верхним постам:
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
"Заслуга" скорее наших "коммерсантов", которые покупают детали на помойке, причем из двух выбирают ту, что подешевле. А Китай берет дешевизной и использует рынок РФ/СНГ как полигон для отработки своих производств, причем качество изделий непрерывно растет...
...даташитам доверять особо не стоит.
А кто обсуждает глобально качество продукции компаний только по ассортименту нашего "базара"? - Собственно, до самого обсуждения ещё не дошли.
OneTech вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 19:26
Starik2
Starik2 на пути к лучшему
Если не верите есть метод проверенный - "Методом научного тыка"
берешь, светодиод, милиамперметр, вольтметр, и источник плавного изменения напряжения, (я использую обычный ЛАТР и трансформатор с выпрямителем), параллельно светодиоду вольтметр, последовательно милиамперметр, для страховки последовательно 100 ом, и плавно повышаешь напряжение, до полного загорания светодиода и если свет от диода не увеличивается, а ток растет, то это его порог, запишите значение нормального тока и света, иногда диоды при превышении тока наоборот пригасают вот это уже перегрев кристалла.
Удачи
Starik
Starik2 вне форума
светодиоды, сила тока
Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон. VASSILIJ Аудиотехника 14 09.06.2010 10:27
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Сгорают светодиоды Lumileds spamkerdyk Источники питания и свет 9 18.12.2009 16:12
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
