Усилитель тока на источник питания
Непрочитано 18.11.2009, 19:29
karstudent
Сказал спасибо: 6
karstudent на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель тока на источник питания
Здравствуйте. Я уже задавал здесь вопрос по бесперебойному питанию схемы.
Опытным путём была получена крутющщая схема бесперебойного питания 5В с
подзарядкой аккумулятора.
http://www.yasinich.narod.ru/
У меня возникла проблема, мне нехватает силы тока на выходе и моя
аппаратура(нагрузка) не работает.Естественно я знаю про последовательное
соединение аккумуляторов(увеличится сила тока). Ограничение - корпус
конструкции таков, что там просто нет возможности разместить второй аккумулятор.
Остаётся последний шанс у меня - использовать транзистор для увеличения силы
тока. Возможно ли это в моей схеме? Если да, помогите пожалуйста рассчитать. Ps. В
схеме использован аккумулятор 3.7V 250mAh(я в раше в сегменте рунета вообще
невстречал таких, а в магазинах видел максимум 190mAh). Может как его можно
использовать? Спасибо.
karstudent вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 00:34
USB10.0
USB10.0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель тока на источник питания
Здесь вам "усилитель тока" не поможет.
Последний раз редактировалось USB10.0; 19.11.2009 в 09:46.
USB10.0 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 23:07
karstudent
Сказал спасибо: 6
Я тут решил просто добавить ещё один ШИМ и соединил его с первым параллельно. Как вы думайте, увеличится ли сила тока? Аккумулятор 3.7В 250мА. Поидеи эти 2 ШИМА выжмут из него соки по максимуму(что вообщем то и нужно). Работоспособный вариант? http://www.yasinich.narod.ru/ --- картинка Модернизированная схема "с усилителем тока?"
Непрочитано 22.11.2009, 01:48
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
Я думаю , что 250ма не "ма", а МА*ч, и сила тока здесь не причем.
Возможно имеет смысл пересмотреть схему построения источника питания,
т.к. разница между входным и выходным напряжением невелика.
diman_the_best вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 01:49
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
пишите в личку посоветую
Сказали "Спасибо" diman_the_best
karstudent (24.11.2009)
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Усилитель шунта на транзисторе? _grey_ Электроника - это просто 16 22.09.2009 17:57
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
