Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон.
Непрочитано 20.05.2010, 22:12
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
VASSILIJ на пути к лучшему
По умолчанию Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон.
Всем известна схема импульсного блока питания на 800Вт (http://www.radio-portal.ru/index.php...MS&page_id=991). Из неё я взял только силовую часть. Я хочу воспроизводить звук с помощью искрового разряда, для чего требуется (ИМХО!) изменение силы тока при практически неизменном (а лучше постоянном по амплитуде импульсном напряжении), чтобы искра не погасла (не дуга). Но я не имею образования по электронике, потому не бейте сильно. Во всех вариантах, до которых додумался сила тока изменяется пропорционально напряжению, что логично, но не нужно. Существует ли способ изменить только силу тока? Использовать ШИМ, как здесь (http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/) не хочу, не практично. Что делать? То до чего додумался в протеусе и BMP.
Тип файла: zip Новая папка.zip (1.60 Мб, 64 просмотров)
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 13:47
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон.
При работе ионофона, искусственная ненормированная ионизация воздуха в жилом помещении рано или поздно может привести к онкологии. (То же самое относится к современным люстрам Чижевского по конструктиву не имеющим ничего общего с оригиналом).
avt798579 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 13:53
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от VASSILIJ Посмотреть сообщение
...требуется изменение силы тока при практически неизменном (а лучше постоянном по амплитуде импульсном напряжении).
Т.е., закон Ома - побоку?
Falconist вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:15
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Ток средний, а амплитуда импульсов постоянная. и причём здесь закон Ома?
st_1 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:43
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Искра - не дуга. один раз пролетела и всё. Потом будет уже другая искра. А всё вместе - искровой разряд.
mtit вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 12:49
avt798579
имхо лучше оставьте эту затею - дешево никогода хорошо не бывает! Накопите денег и купите хорошие динамики Scan-Speak например...
Но главная причина в нанесении вреда здоровью - из-за воздействия ионизирующего излучения ионофона.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.05.2010 в 01:25.
Непрочитано 23.05.2010, 18:13
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
Не, люди, дело не в дешевизне (хотя имеет значение), а в оригинальности. Различная акустика есть у всех, а ионофон всё таки редкоть. Что касается ионизации - она должна быть различной в зависимости от "вкачиваемой" в разряд мощности и не причинять особого вреда при малых значениях. Закон ома - при постоянном напряжении силу тока и соответственно мощность можно регулировать изменяя сопротивление нагрузки, но как это применить, ведь включить полевик напрямую в высоковольтную цепь - изощрённый способ от него избавиться. Минимальную длину искрового промежутка пока что ещё не подсчитал по причине малых теоретических знаний в физике газового разряда, но меньше 20 кВ точно не будет. Пожалуйста подскажите хотя бы идею, у меня совсем нету мыслей.
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 23:44
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Можно попробовать применить ультрафиолетовый лазер для модуляции ионизации. Думаю соседи не оценят глушилку и вскоре пригласят специалистов из надзора. Трудно представить качественное звучание от такого динамика. Процессы ионизации достаточно медленные и значит ВЧ не получить. Тут следует учесть еще тепловую инерцию. Что касается НЧ, то объем разряда явно маловат.
sergeq вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 20:10
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
sergeq, как правильно подсчитать объём разряда, в том числе необходимый?, это достаточно важная величина. Что касается ультрафиолетового лазера для модуляции ионизации - думаю лучше не стоит, попробую всё же воткнуть шим.
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 21:59
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
Не, народ, вы же не забрасывайте меня, пожалуйста...
VASSILIJ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
