Стабилизация тока и напряжения
04.03.2010, 13:57
Доброго времи суток.
Пытаюсь разобраться со схемотехникой импульсных преобразователей, ну и соответственно возникли вопросы, а спросить некого.
Со стабилизацией по одному параметру вроде все ясно, а вот как получить источник который бы не выходил за установленные пределы тока и напряжения, ограничивая ток или напряжение на выходе. Т.е. при превышении заданного тока начинал сбрасывать напряжение, а при превышении напряжения (например заряд аккумулятора) ограничивал ток. При превышении обоих параметров отключается.
Немного подумав я набросал схему (см. прицепку). R1 используется в качестве датчика тока. На R3 и R5 через делители подается опорное напряжение (рисовать не стал, чтобы не загромождать схему). R6 и R7 использовать для задания пределов напряжения и тока (возможна замена на потенциометры).
Желаемые приделы регулировки: 0-24В и ~0-15А.
Правильно ли я понял как реализовать задуманный алгоритм работы источника?
04.03.2010, 14:18
Сказал спасибо: 301
Re: Стабилизация тока и напряжения
Сумбурно изложено.
Сообщение от colombo_2006
Этот момент никогда не наступит, по Вашим же словам -
04.03.2010, 14:37
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Практически мой случай, будем пробовать
Может не в тему, но все таки. Посмотрел схемы блоков питания, там tl494 питается от выходного напряжения БП. Отсюда вопросы:
1. Как поведет себя микросхема при низком напряжении?
2. Как все это запускается?
3. Если необходимо организовывать доп. питание, есть что-то кроме мелкого транса на 50Гц?
Последний раз редактировалось colombo_2006; 04.03.2010 в 21:39.
05.03.2010, 12:55
Мелкие импульсные БП (от мобилки и из поломаной техники)
05.03.2010, 13:18
Уважаемый colombo_2006,
1. Закон Ома на "кривой козе" не объедешь. Одновременно И ток И напряжение стабилизировать невозможно. ИЛИ - ИЛИ.
2. По даташиту минимальное напряжение питания TL494 - 7 В.
3. Для первичного запуска на микросхему должно быть подано питание от любого источника. В БП формата АТХ - от "дежурки" (12 В). В БП формата АТ - схемотехника ключевых транзисторов организована так, что автогенерация (неполноценная) начинается самостоятельно, за счет коллекторно-базовых резисторов, приоткрывающих их. В зарядных устройствах можно первичное напряжение питания получать от самого подключенного заряжаемого аккумулятора.
После того, как микросхема начинает работать, питание для нее берется с выходных обмоток "силового" импульсного трансформатора (24...27 В) ДО дросселя групповой стабилизации (ДГС или "транселя"), вследствие чего оно практически не зависит от выходного напряжения самого БП, снимаемого ПОСЛЕ "транселя".
4. Учитывая изложенное в п.3, дополнительное питание нужно только для БП, имеющих ждущий режим, когда основное питание должно быть отключено (ШИМ "заткнут"). Во всех остальных случаях, когда БП работает постоянно, оно просто не нужно!!!
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2010 в 13:25.
05.03.2010, 13:32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Снимается напряжение с делителя, сравнивается с опорным, снимается напряжение с шунта, сравнивается с опорным. На операционниках по-моему вполне нормально можно реализовать. Вам нужно, как я понял, иметь 2 режима: источник напряжения с ограничением тока и источник тока. По-моему неплохая схема, которую тут на форуме уже выкладывали: http://vrtp.ru/screenshots/2349_BP324sh.GIF, там правда нет режима источника тока, но можно дополнить.
06.03.2010, 15:07
Сообщение от Falconist
А как это будет выглядеть для полевых транзисторов? А еще лучше что можно почитать по этому вопросу?
06.03.2010, 16:21
А для полевых транзисторов IMHO нужна другая схемотехника, чем для биполярных. Это - первое. Второе. Полевые транзисторы абсолютно незаменимы при низковольном питании, где каждый миллиОм сопротивления канала существенно влияет на КПД. При высоких питающих напряжениях разница абсолютно не существенна. Или, по крайней мере, не принципиальна. Где почитать - вот так, навскидку, даже не подскажу. Уж извините великодушно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
