Регулировка напряжения по первичке трансформатора..
Непрочитано 13.04.2010, 21:56
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулировка напряжения по первичке трансформатора..
Доброго времени всем.
На мой взгляд и опыт прямо так тиристором (кому хочется симистором) первичку регулировать будет плохо. Я в свое время таких регуляторов наделал с десяток, всех мыслимых и не мыслимых конструкций. Правда оговорюсь сразу пытался вменяемо регулировать первичку сварочного трансформатора. Потом плюнул и сделал как все. А как на сегодняшний день так есть масса микросхем специализированых и полевиков, на мой взгляд лучше ШИМ по низкой стороне, а если пофантазировать то и по высокой можно коректор приладить. А тиристоры там проблем еще будет.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 11:32
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
Уважаемый автор цитаты выше прав на 100%. Сварочными промышленными аппаратами я занимаюсь около 20лет. В своей практике встречал только несколько моделей, выпускаемых промышленностью, сделанных с регулированием в первичной цепи. Из них однофазный был только один. Ну так вот, чтобы сделать регулировку по первичке в нем последовательно с ней сделали дроссель, а тиристоры поставили во встречно-параллельном включении к этому дросселю. Иначе ничего толкового не получится. В таком включении переменная составляющая гарантированно проходит через дроссель, а тиристоры осуществляют регулирование в некотором диапазоне (не от "0"), что вполне достаточно для сварки. Аппарат варит мягко, но возникает довольно громоздкий дроссель, сопоставимый по габаритам с самим трансформатором.
Совет: не заморачивайтесь на регулировке по первичке. Это давно пройденный этап, который себя не оправдал. Самое лучшее решение - это ШИМ регулятор (чопер) во вторичной цепи. Именно этот вариант для токов 300 и более ампер делают серьезные мировые фирмы. Для меньших токов делают инвертора все кому не лень.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 06:17
28ch52
Сказал спасибо: 7
28ch52 на пути к лучшему
you_go, занимался этой проблемой просто надо сделать так
дабы в КАЖДОМ периоде обе полуволны изменялись одинаково !
28ch52 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:14
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от 28ch52 Посмотреть сообщение
Занимался этой проблемой, просто надо сделать так, дабы в КАЖДОМ периоде обе полуволны изменялись одинаково!
Немного оффтоп, но выложу здесь, чтобы не плодить многотемье. Особенно большая проблема, если нужно давать короткие импульсы (например, для точечной сварки), чтобы на трансформатор не поступало нечетного количества полуволн (+ то, что сказал 28ch52), что может привести к перекосу намагничивания сердечника.
Разработал вот такую схемку. Просто в коллекцию, глядишь - кому-то и пригодится. 155-й серии - как грязи, поэтому сделано на ней.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:59
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от Гера Посмотреть сообщение
я забыл указать что транзисторы должны быть с одной буквой, наверно поэтому вам понадобился резистор на 47к .
А что касается современных тиристоров, то они не слишком-то убежали от ку202 , в основном меняют корпус
Уважаемый убeжали и еще как далеко убежали . Такого г-на, как КУ 201 202, 206 я бы никому не посоветовал. Посмотрите хотя бы токи утечки- для КУ202 при 400В имеем 4 ВАТТА мощности на закрытом тиристоре-------- Он иногда дохнет закрытый и без нагрузки током
Найдите подобный среди современных- Пари
vidask вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 19:08
28ch52
Сказал спасибо: 7
Абсолютно верно напоролся в реале
транс не 300 ват иногда при частом переключении выдавал в сеть
"плевки" тока до 100 А !!!!
28ch52 вне форума
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Регулятор напряжения для паяльника 220 В Falconist Источники питания и свет 59 16.03.2010 18:25
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
