Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Непрочитано 23.02.2010, 00:19
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Отправил я "на пенсию" своего "китайца", верой и правдой отслужившего около 3-х лет по той причине, что вовремя не вынимал жало и оно "зацементировалось" окислами, остался шпенек длиной 5...6 мм ). Он меня устраивал тем, что спираль сильно недомотана и нормальный нагрев обеспечивался примерно при 160...180 В - недостаток, очень полезный при недостаточном сетевом напряжении (например, по селам). Ручной регулятор напряжения вполне удовлетворял.
Походил по базарам, такого не нашел, купил "украинца" на 40 Вт. А он намотан "правильно", при 220 В более-менее нормально нагревается, но как только напряжение падает - явный недогрев.
Пришлось ваять новый регулятор из того, что лежало по сусекам (схема приводится), основанный на выпрямлении и фильтрации сетевого напряжения, что позволяет довести напряжение на нагревателе до примерно 300 В. ШИМирование производится с частотой примерно 1 Гц в диапазоне 40...99% максимальной мощности. Сейчас схема работает на макетной плате (ищу подходящий корпус). Ключевой транзистор практически не греется (ток через него около 0,2 А, соответственно, и рассеиваемая мощность около 0,2 Вт). Потому и не вижу смысла покупать МОСФЕТ. Паяльник нагревается при максимальной подводимой мощности примерно за минуту.
Буду думкать дальше, как ввести в эту схему терморегуляцию (паяльник-то самый обычный).
Falconist вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 00:38
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Что-то похожее.
Название: Повышающий регулятор напряжения.GIF
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 00:50
Falconist
Совершенно верно. "Те же яйца, вид сбоку". Просто тратиться на МОСФЕТ было влом.
Непрочитано 23.02.2010, 01:30
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Самое интересное не написали! На сколько практически удалось поднять напряжение? =)
Или 300 В - это и есть практически.. тогда как бы паяльнику не поплохело..
Последний раз редактировалось issh.ru; 23.02.2010 в 01:33.
issh.ru вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 11:04
Falconist
Замерил тестером. При 218 В переменных в сети при скважности 0,5 (2) на конденсаторе стрелка колеблется между 300 и 290 В постоянки (все-таки, пульсации на конденсаторе 47 мкф довольно значительны).
Непрочитано 23.02.2010, 18:33
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
полезная штука такой регулятор. А может, кто-то видел подобный девайс, не создающий помех ? При ремонте чувствительной аппаратуры помехи от него очень мешать будут.
автору - если пульсации на электролитическом кондере значительны, то долго он не проживет.
vidask вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 18:40
Falconist
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
...может, кто-то видел подобный девайс, не создающий помех ? При ремонте чувствительной аппаратуры помехи от него очень мешать будут.
Именно этот (приведенный в первом посте) помех и не создает. Частота коммутации в нем порядка 1 Гц. На эти "грабли" я уже наступал. Что касается схемы, приведенной FOLKSDOICH'ем - в ней коммутация действительно достаточно высокочастотная. Выставлю пиво тому, кто докажет преимущества такого режима (на повышенной частоте) для регулировки мощности нагревателя паяльника, имеющего высокую тепловую инерционность!
Что значит "значительны"? Нормальные для данного соотношения емкости/нагрузки (IMHO). Правда, по формулам не считал - "на глазок" прикинул.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.02.2010 в 18:44.
Непрочитано 23.02.2010, 19:53
FOLKSDOICH
Вот ещё клёвая схемка обнаружилась в загашнике.
Тип файла: rar Регулятор лампы на полевике.rar (170.3 Кб, 577 просмотров)
Непрочитано 24.02.2010, 10:15
vidask
Сказал спасибо: 170
не имеет смысла даже считать по формулам- проверьте ,не нагревается ли кондер. Если так- долго ему не жить
а насчет помех- так они будут в обеих схемах с высокой или низкой частотой повторения но все равно будут .Сам принцип построения схемы - обрывать искусственно ток- создает эти помехи
Последний раз редактировалось vidask; 24.02.2010 в 10:37.
vidask вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 10:43
Falconist
Уважаемый vidask, гонял около часа и щупал каждые 5...10 минут - не нагревается вообще. Частота ж пульсаций всего 100 Гц. Да и фронты не острые, как в импульсных преобразователях (дельта Т велика). Все-таки, синусоида - она и в Африке синусоида.
Помехи - да, теоретически будут, но по сравнению со 100-герцовой фазово-импульсной коммутацией их частота примерно в 100 раз ниже, да и в сеть практически не пролазят (фильтрующий конденсатор неплохо их "поглощает"). При работе со звуковыми устройствами незаметно. Уже попробовал. Жало занулено.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.02.2010 в 10:53.
Сказали "Спасибо" Falconist
vidask (25.02.2010)
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор напряжения zvera4 Ремонт оргтехники 1 18.01.2010 15:35
Регулятор температуры низковольтного паяльника dimmich Источники питания и свет 1 10.11.2009 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
