Сообщение от vlad3156
IGBT разработаны под ключевые схемы и имеют сложную внутреннюю структуру и использование их в линейных схемах не оправдано....почитайте вложение
vlad3156, ваша помощь просто бесценна! Пока вы единственный, кто мне помог.
Вложение прочитал. В нём не говорится прямо о неоправданности применения IGBT. Пишут, что при повышении температуры может включиться паразитный транзистор.
...не понимаете что такое полюс в обратной связи????....стабилизатор это система автоматического регулирования и каждый элемент входящий в состав стабилизатора имеет свои статические и динамические хара-ки - что сказывается на устойчивости стабилизатора (в холостом ходе и при нагрузке)и его способности отрабатывать сброс/наброс нагрузки и тд....
...чтобы регулировать до нуля Вам надо вводить дополнительный отрицательный источник питания в цепь установки(регулирования) выходного напряжения...то что Вы хотите смастерить не есть просто...
Наверное, я неправильно сформулировал вопрос. Как я понимаю, затвор имеет ёмкость, заряд-разряд которой представляет проблему. Во вложении, которое вы привели, на первой картинке изображён конденсатор, включенный между затвором и истоком регулирующего транзистора. Получается, что он включен параллельно ёмкости затвора и по идее, не должен создавать иной полюс. Вот это я и не понял.
Сама идея не оригинальна. Схема такого регулятора-стабилизатора взята из инета. Он регулирует напряжение от ноля до 400В при токе до 200мА. И задача состоит в том, чтобы его умощнить.
http://www.hagtech.com/pdf/vacutrace.pdf
