Высоковольтный линейный стабилизатор
Непрочитано 14.03.2010, 14:46
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
Aleksander8 на пути к лучшему
По умолчанию Высоковольтный линейный стабилизатор
Есть необходимость создания такого устройства. Выходная схема во вложении.
1). В описании работы полевого транзистора с управляющим п-р переходом указывается, что при включении в исток резистора при определённой нагрузке прибор входит в режим стабилизации тока, чем обеспечивается его защита от перегрузки. Каким будет поведение в таком случае, полевого транзистора с изолированным затвором ?
2). Из каких соображений выбрать номинал резистора R1 ?
3). Каким образом включить в качестве регулирующего элемента в такую схему IGBT и как обеспечить его защиту от перегрузки ?
Название: Стаб Полевой.gif
Aleksander8 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 16:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высоковольтный линейный стабилизатор
1. Такое же
2. Протекающий через R1 ток должен превышать минимальный ток стабилизации стабилитрона. У стабилитронов на 7,5 В он от сотен мкА, резистор на сотни кОм
3. Схема защиты неправильная - при срабатывании мгновенно сгорит D1 и пробъет затвор полевика. Лучше непосредственно между истоком и затвором поставить транзисторный оптрон - РС817 или аналогичные
niXto вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 18:42
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
1. Такое же
Спасибо. Я сомневался, т.к. кое-где пишут, что полевик с изолированным затвором, в отличие от полевика с управляющим п-р переходом, при смене полярности напряжения на затворе переходит в режим неконтролируемого "аномального открытия".
Не очень понятно, почему должен выйти из строя стабилитрон при перегрузке. Если R1 составляет сотни килоом, то просто увеличится ток через стабилитрон. И даже, если стабилитрон сгорит, он просто замкнёт затвор на исток. Или я что-то не понял ?
По поводу применения мощного IGBT в такой схеме ни чего не посоветуете ?
Непрочитано 14.03.2010, 19:42
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...гляньте здесь и вон там...может что и пригодиться
Тип файла: pdf Высоковольтный стабилизатор.pdf (142.9 Кб, 1003 просмотров)
Тип файла: pdf Высоковольтный стабилизатор_1.pdf (957.3 Кб, 3778 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 20:08
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Спасибо. Статьи интересны. Попробую задать вопросы автору.
Непрочитано 14.03.2010, 23:06
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
1 так же.
2 от номинала резистора зависит быстродействие схемы, при очень больших номиналах стабилизатор плохо будет отслеживать резкие перепады тока нагрузки.
3 подсоединяй так же .
Да следите чтоб при срабатывании защиты не превышалась максимальная мощность
транзистора.
telekot вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 23:44
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
транзистора.
Этот момент не понял. Уточните, пожалуйста.
Так пойдёт:
Название: Стаб IGBT с защитой.gif
Непрочитано 15.03.2010, 00:01
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Aleksander8 Посмотреть сообщение
При срабатывании защиты в первую очередь закорачивается выход через стабилитрон, и только потом закрывается полевик. При 200 В даже емкость монтажа, не говоря об конденсаторах нагрузки, достаточна для сгорания стабилитрона. Хотя если поставить в базу конденсатор - этого Наверное можно избежать. Но лучше оптрон, тем более что лишняя развязка при таких напряжениях никогда не помешает, а цена РС817 близка к нулю)))
niXto вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 00:08
Aleksander8
Сказал спасибо: 33
Светодиод между затвором и истоком (эмиттером), фототранзистор с базы управляющего транзистора на землю ? Улучшить защиту не лишне, тем более, что пока макетирую при 220В переменки, а в перспективе 380В.
Последний раз редактировалось Aleksander8; 15.03.2010 в 00:11.
Непрочитано 15.03.2010, 00:41
telekot
Сказал спасибо: 98
транзистора.
При таком транзисторе и токе 200мА, вы допустимую мощность не превысите.
Но при кз, на транзисторе будет выделятся около 40Вт.
telekot вне форума
Стабилизатор двуполярного напряжения на ОУ dimmich Источники питания и свет 20 14.04.2018 15:46
Стабилизатор для тонометра step08 Источники питания и свет 13 05.03.2010 19:47
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел? Фоrest Источники питания и свет 9 09.01.2010 23:02
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
