Нужен совет по определению металического обьекта
Непрочитано 18.02.2010, 13:24
eslizh
eslizh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по определению металического обьекта
штифт и труба из одного металла и нам их постовляют из за бугра, так что технологию поменять вряд ли удастся.
Сборшики иногда "забывают" поставить штифт.
Нужен сто процентный выходной конторль.
eslizh вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:28
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Может подойдет дифференциальный (дифференциально-трансформаторный)метод
т е возле одной катушки трубка без штифта возле другой - проверяемая...
Так некоторые металлоискатели работают.
yhnm вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:33
eslizh
Насколько точный такой метод, штифт маленький.
eslizh вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:36
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Там массы металла отличаются незначительно - вряд ли сработает.
Память (в глубине) подсказывает - было что-то в советской промышленности. Катушка, токи довольно высокой частоты. Из-за скин-эффекта наведённые токи текут по поверхности детали. Отклик ловится тойже катушкой. Метод позволял отбраковывать болты на которых резьба не нарезанна - разность поверхностей.
mtit вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:39
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Так измеряется положение сердечника (количества металла) в катушке.
Мы меряли наличие штифта (его выход из объекта) установив с другой стороны катушки щтифт-образец. Получалось мерять перемещение причем катушка моталась с разным числом витков в секциях (подбирали линейность.
У вас все проще -есть или нет.
yhnm вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:41
eslizh
Может сильно намагничивать штифт, а потом по магнитному полю определять есть он или нет. Только вот незнаю чем на расстоянии более 5 см померять уровень магнитного поля.
eslizh вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:53
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Если вес вещицы стабилен можно сравнивать с вещью без штифта на весах
yhnm вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:07
eslizh
Вес штифта 5-6 грамм, и любой перелив на пластмассе его перекроет. взвешивать не вариант.
eslizh вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:19
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Датчиком холла от DVD-ROM с усилителем видно след от магнита на металле на расстоянии 1-7 см (какой металл) но мне кажется трубка без штифта намагнитится также как и со штифтом.
Легко можете вашу идею проверить компасом - лучше всякого датчика Холла.
yhnm вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:38
eslizh
Намагничивать штифт надо отдельно от трубы ( перед сборкой), соответственно магнитное поле изделия без штифта будет значительно ниже, чем с ним. В каом узле DVD стоит датчик Хола?
eslizh вне форума
блок питания BBK-DV975S, нужен совет roer Видеотехника 13 17.02.2010 02:10
Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации. ivo_81 Источники питания и свет 18 18.01.2010 03:02
Нужен совет в создании шкафа автоматики и документации к нему karsis Производственное оборудование 31 06.01.2010 22:48
Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180 alexstryzh Источники питания и свет 16 04.01.2010 01:23
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
