Нужен совет в создании шкафа автоматики и документации к нему
Непрочитано 10.11.2009, 20:12
karsis
karsis на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет в создании шкафа автоматики и документации к нему
Доброго времени суток.
Я никогда не сталкивался с монтажными работами шкафа автоматики и подготовки документации по его устройству. Собственно говоря уже есть оборудование (система собиралась и проверялась на функционирование) и сам шкаф (в который это все требуется уместить), также от меня требуется все там разместить и написать всю документацию. Я понимаю, что монтаж и оформление документации должно выполнятся в соответствии с нормами и стандартами.
Посоветуйте с чего начать, какую литературу прочесть с чем ознакомится, для выполнения всех норм и стандартов.
Заранее благодарен.
Знание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Фома Аквинский
karsis вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 01:35
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет в создании шкафа автоматики и документации к нему
Конструкция и расположение элементов шкафу зависит от того на элементной базе какой фирмы построен щит.
У всех фирм производителей электротехнической продукции есть свои
готовые стандартные решения в принципе на все случаи.
Тут надо брать каталоги этой фирмы и разбираться. А это ой как не просто.
Также некоторые фирмы предоставляют бесплатное ПО для возможности самостоятельной компоновки щита на своем оборудовании. Правда ПО корявое, потому что бесплатное но другого так сразу и не найдешь.
Типа таково
http://www.moeller.kiev.ua/about/newsa.php?id=52
Только тут щиты не совсем для автоматики. А больше щиты распределительные и управления.
Можно еще поискать в инете "Программа для компоновки щитов" или что то в этом роде.
В общем случаи если имеете щит с монтажной платой то просто расставляете оборудование как кубики.
Главное при этом чтобы добиться следующих условий:
- как можно меньшей длинны проводников;
- удобства замены компонентов в дальнейшей эксплуатации;
- удобства расположения клеем для присоединения кабелей.
- Доступности всех элементов схемы
При компоновке нужно учитывать тепловыделение элементов схемы
то есть элементы с большим выделением тепла ставить выше или в стороне от элементов которые меньше выделяют тепла.
Щит примерно компонуется так:
В верху располагается вводный автомат.
Свыше 63А крепится как правило прямо на монтажной плате.
Ниже ставятся отходящие автоматы на din рейке.
Ниже фидерных автоматов располагают с одной стороны коммутирующею аппаратуру, частотные преобразователи с другой стороны блок питания для автоматики и ПЛК.
Ниже с одной стороны тепловые реле или автоматы защиты двигателя с другой устройства автоматики размножающие реле, ..реле, преобразователи, ограничители перенапряжения и дрррр.
Куда пихать клеммы зависит от того от куда приходят кабеля.
Особой литературы в которой описано доступно все это нету.
В основном даташиты и рекомендации по проектированию разработанные фирмами производителями.
А от разработки документации лучше любым путем уйти.
Документацию на щит должен давать предприятие изготовитель щита, в месте с гарантией. Или на крайний случай какую то козу проектная организация.
А так как это самопал то все шишки будете получать вы.
E97 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
karsis (11.11.2009), Secter (16.11.2009), vo1 (16.11.2009)
Непрочитано 11.11.2009, 01:56
karsis
а где можно найти данные рекомендации?
Фома Аквинский
karsis вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 12:32
E97
Сказал спасибо: 379
Чтобы не заставлять вас заниматся ненужным самообразованием перечислите пожалуйта хоть в общих чертах список аппаратуры. Если щит управления то амперераж. габариты шита. А самое главное какой фирмы щит или хоть фотку щита. с отктой дверью.
E97 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 12:58
E97
Сказал спасибо: 379
Далеко не КД на щит но для общего образования
Тип файла: rar ШУ_1.rar (77.2 Кб, 200 просмотров)
E97 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 13:19
karsis
Значит есть WAGO 750-842 и модули к нему 750-513 (4шт.), 750-430 (3шт.), ADAM4118, ADAM 4520, сеть RS-485, несколько блоков питания на дин рейку, и еще одно устройство управления и контроля, габариты (Ш*В) 200*300. Сам шкаф нонейм производства местной конторы (Ш*В*Г) 800*1200*400
Фома Аквинский
karsis вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 15:18
E97
Сказал спасибо: 379
Я думаю с компоновкой щита не будет особых проблем.
С началом надо разобратся куда пихнуть устройство управления и контроля.
Я так понял это чтото типа ПИД регулятора или панель управления.
Лутший вариант для обслуживания установить его в двери щита.
Если оно довольно увесистое то прийдется устанавливать боковые вертикальне профеля, на которые крепить универсальную монтажную плату.
И на ней установить это устроство. Или на кронштейне установленом на задней монтажной плате.
Блоки питания вверху на DIN реке.
Остальное по месту.
Я так понял по щиту в оновном идут информационные кабеля, такчто можно обойтись без перфорированого короба внутри щита. укрепив кабеля пластыковыми хомутами к монтажно плате.
Можите скачать прогу Wago ProServe Software набора клем.
от клемников до ближайшей стенки должно бть не мение 200мм
E97 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 15:26
E97
Сказал спасибо: 379
Для общего образования можно почитать А. С. Клюев, Б. В. Глазов, А. X. Дубровский, А. А. Клюев.Проектирование систем автоматизации технологических процессов Справочное пособие
E97 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:10
lip32
lip32 на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Это факт, точно
lip32 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:13
lip32
Существовал раньше такой бред, как ЕСТД/ЕСКД там все написано, в виде ГОСТов
lip32 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
