ATmega8
03.02.2010, 00:16
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: ATmega8
А ещё я програмировал в Uniprof - у них случайно разницы с Pony Prog нет в смысле инверции галок?
03.02.2010, 00:21
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Для конкретики:
Это картинка с сайта где описывается статья http://radiokot.ru/lab/controller/32/
она на Пони Прог
Я программировал в Uniprof и в нём всё выставил как на картинке, но где на рисунке окошки не подсвечены я в унипрофе галки снял.
Я просто понять хочу мне кварцевый резонатор цеплять нужно или параллельный прогрмамтор ваять
Последний раз редактировалось kurilka; 03.02.2010 в 00:29.
03.02.2010, 00:35
Сказал спасибо: 375
Re: ATmega8
Немного не понял, но на всякий случай повторяю, что с поля SPIEN нельзя снимать галку, иначе последовательное программирование будет запрещено. Ещеё одна вероятная причина - если Пони Прог сознательно не даёт доступ к этому полю - контроллер был запрограммирован на кварцевый резонатор. По FUSE вроде бы так и есть. В этом случае собрать любой генератор (на 5В и 1 МГц) и подать с него через резистор около 3к тактовую частоту на вход тактового генератора ATmeg-и. Повторить программирование.
На будущее - никода не пользоваться картинками, они могут иллюстрировать совершенно другую операцию. Как в том анекдоте - лечился самостоятельно и помер от опечатки. Читать надо даташит на Атмегу и пользоваться только этой штукой. Там все эти FUSE описаны, можно сравнить. На соседней ветке книжки выкладывают, там имеется и по Атмелу. Хороший автор Евстифеев, новерное имеются и другие - скачать и прочитать. Никогда не работать, если не понимаешь, что делаешь. Сначала букварь в руки, а лишь затем молоток.
Последний раз редактировалось RY723; 03.02.2010 в 00:40.
03.02.2010, 01:02
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Вот картинка с моими фьюзами.
03.02.2010, 01:45
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
Re: ATmega8
Сообщение от kurilka
она на Пони Прог
Картинка для пони, программируете Юнипрофом. Сильноопасаюсь, что вы все перевернули с ног на голову...
То что я дал ссылку - там есть инфо на эту тему - что есть "запрограммировано" в Юнипрофе. И насчет "что есть логично" и "что в даташите". Почитайте, повторяться тут лениво
А вот что вышло в результате... Ща поглядим даташит. SPIEN вы перевернуть не сможете, в новых АВРках уже нельзя пилить сук, на котором сидишь. В classic семействе такое было возможно, ох, сколько народу с этого сука попадало (сам раз сдуру навернулся  )
Ой. RSTDSBL в нуле? Да. Это плохо. Я сейчас на очень усеченном ноуте, даташитов нету. Но сериальное программирование в любом случае невозможно, либо параллельное, либо высоковольтное - не упомню, какие из них есть на меге8. Внешний генератор тут уже не спасет. Одна надежда, что тот программатор "серое" - запрещенное - решил не делать. Но тут я не уверен
Я в Юнипрофе делал так как в даташите, чтоб путаницу не преумножать... А авторы Пони решили сделать логично. По мне - так по даташиту лучше...
03.02.2010, 01:48
Re: ATmega8
Сообщение от RY723
Недоступно поле SPIEN. Это значит, что перед этим программированием, только что было запрещено программирование по последовательному порту SPI
Не пугайте человека, он и так обломался уже (впрочем - все мы это проходили). В новых - тини и мегах - нельзя запретить сериальное, работая через сериальное.
А вот RSTDSBL - увы... запросто...
А если по умному, то мне в Юнипрофе надо было бы, наверное, предусмотреть анализ фузов и хотя бы задавать вопрос - мужик, а ты... это... в натуре... уверен в том, что делаешь? Я не шаман, но с сукА точно на272бнешься  Сложность правда в том, что все эти фузные биты расположены в разных местах в разных МК. Разве что по имени проверять?
Последний раз редактировалось nml; 03.02.2010 в 02:06.
03.02.2010, 04:10
Сказал спасибо: 13
Re: ATmega8
Ребята.. забудьте Пони и остальные.... Есть отличный китаёзовский софт под STK200-300 (а так же под USBasp) называтеся PROGISP... поищите..
юзаю уже давно ))) всё реализовано УДОБНО! )))
ФЬЮЗЫ можно выставлять или галочками или выбирать строки настроек генераторов ИТД...
рекомендую...
03.02.2010, 09:10
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Ладно, вечером попробую подключиться через LPT порт
03.02.2010, 13:48
Re: ATmega8
мои пять коп. по поводу пайки TQFP SOIC и прочих чип мелкосхем
-залудить плату с небольшими буграми припоя на контактных площадках,
-намазать спиртоканифольной смесью плату и досушить до липучести, слой желательно сделать таким, что-бы только только элементы к нему прилипали
- раставляем элементы при помощи спички зубочистки,
-греем феном плату, в тех местах где канифоли много, она вскипает скидывая элементы с места, здесь надо ругатся, там где канифоли как надо силы поверхностного натяжения красиво выравнивают на площадказх элементы, здесь надо радоваться.
для тех у кого нет фена:
- берем женский лак для ногтей и спичку, на место каждого элемента ставим капельку лака, на эту капельку приклеиваем элемент, зубочисткой выравниваем.
-лак сохнет, пъем пиво
-лак высох берем паяльник
03.02.2010, 14:37
Сказал спасибо: 375
Re: ATmega8
Сообщение от dmitriy_kuznecov
С буграми на контактных площадках SMD-компонентов можно делать только под пайку феном. Спирто-канифольный флюс действительно вскипает. В таких случаях пользуются флюс-пастой, она не вскипает, а только плавится. Клеить лаком совсем необязательно, лишняя работа. А если сделано с буграми на контактных площадках, так и вообще противопоказано.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осцилограф-пробник на Atmega8
IOPA4 |
Измерительное оборудование |
43 |
22.01.2011 00:47 |
Изменение частоты на ATmega8
lextorg |
22 |
14.01.2010 14:48 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
