Изменение частоты на ATmega8
Непрочитано 07.01.2010, 15:36
lextorg
lextorg на пути к лучшему
По умолчанию Изменение частоты на ATmega8
Ребята, под рукой имеется ATmega8. Хочу на этом кристалле собрать схемку для пересчета частоты. Смысл в том, что нужно изменять выходную частоту, относительно входной на некий коэффициент. Таких преобразований должно быть два одновременно с разными коэффициентами.
Сама схема почти собрана - нужна помошь в написании программы, т.к. с программированием проблемы.
lextorg вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:11
roxfan
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
roxfan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изменение частоты на ATmega8
Какого типа входной и выходной сигналы? Аналог, цифра, ШИМ? Какие значения частот? В общем, нужны подробности.
roxfan вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 19:21
lextorg
На входе меандр уровнем 5В. Частота от 0 до 100кГц.
Есть 2 канала, скажем "Порт1 "и "Порт2". Обрабатываться должны параллельно.
На выходе "Порт1" должен быть мендр частотой, деленой в 2.15 раза по отношению ко входной или 3.58 в зависимости от наличия или отсутствия перемычки.
На выходе "Порт2" должен быть меандр частотой, увеличенной в 1.5 раза так же по отношению ко входной.
Иначе говоря на вход "Порт1" приходит 100Гц - на выходе 46.5 или 27.93 в зависимотри от наличия перемычки
Схемка без обвязки во вложении...
Последний раз редактировалось lextorg; 07.01.2010 в 22:18.
lextorg вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 21:20
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
Сообщение от lextorg Посмотреть сообщение
На выходе "Порт1" должен быть мендр частотой, увеличенной в 2.15 раза по отношению ко входной или 3.58 в зависимости от наличия или отсутствия перемычки.
Иначе говоря на вход "Порт1" приходит 10Гц - на выходе 21.5 или 35.8 в зависимотри от наличия перемычки
СЛУШАЙ за денюжку маленькую сделаю если частоты в Герцах. стучи в мыло xe ro x 2@l i st . ru
xerox2 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 22:23
lextorg
Ой. Чуток опечатался, но уже исправил. было
"На выходе "Порт1" должен быть мендр частотой, увеличенной в 2.15 раза... ", а должно быть "На выходе "Порт1" должен быть мендр частотой, деленой в 2.15 раза... "
lextorg вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 01:37
kison
kison на пути к лучшему
А в этом
опечатки нет?
kison вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 01:44
roxfan
Имхо цифровой микроконтроллер для такой задачи плохо подойдет.
roxfan вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 02:13
Сколько у меги таймеров? Просто ради общего развития, как бы вы эту задачу выполнили? Мне представляется это так:
Тут надо два счетчика и три таймера, как мне кажется. На счетчиках считаем частоту, один таймер живет по прерыванию. По переполнению измеряем частоту обоих входов, читая счетчики. Потом этой частотой меняем период двух других таймеров, которые по прерыванию рисуют меандр. Вроде все просто, но в общем требует 5 таймеров. Или как это сделать по-другому?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 03:32
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Задача некорректна, пока не заданы фазовые условия (пределы отклонений) между входами и выходами.
nonamedov вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 11:13
lextorg
Свой диплом я уже написал давно. Эта схема по преобразованию импульсов с датчиов ВАЗ на шиток приборов от Тойоты. Коэффициенты вводятся т.к. их напрямую подключить нельзя.
kison, точно...
Частота входного сигнала будет в диапозоне от 0 до (6*7000)=42кГц.
nonamedov пределы отклонений можно посчитать... 42кГц *1.5= 63кГц
lextorg вне форума
Сигнализатор снижения частоты вращения до 290 об/мин Faxa Электроника - это просто 6 06.01.2010 23:43
Котроллер дисплея на Atmega8 kosant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 30.11.2009 20:57
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Порт С в ATmega8 VVKart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.11.2009 14:08
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
