Осцилограф-пробник на Atmega8
Непрочитано 09.09.2009, 22:05
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Осцилограф-пробник на Atmega8
Возможно ли сделать миниатюрный осцилограф-пробник на микроконтроллере?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 22:11
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осцилограф-пробник на Atmega8
Да, это возможно.
alexgap вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 22:15
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Можно : http://mkeia1340.republika.pl/Oscyloskopy/moc1k_en.htm
Parameters of the oscilloscope:
Powered from RS-232 or USB2.0
Bandwidth: 100 kHz
Sampling: 250 kS/s
10 bits resolution
500x10 bits buffer
Sensitivity 0,1 V/dz to 1 V/dz
Time base from 0,1 ms/dz to 10s/dz
Two-sides releasing
Possibility of recording
Adjustable releasing level
Software for Win98/ME/2000/XP
За консультацией к Kabron
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 09.09.2009 в 22:19.
dosikus вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 22:16
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Накидал небольшой проектик. Может у кого-то есть суждения или предложения - есть ли надежда довести этот вариант до рабочего проекта или это все утопия? Обязательно ли применять дорогие AC/DC микросхемы?
Тип файла: zip OSCIL.ZIP (186.0 Кб, 911 просмотров)
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
kirill232323 (20.01.2011)
Непрочитано 09.09.2009, 22:27
kison
kison на пути к лучшему
Вот это да!!!! От вопроса о возможности до воплощения пусть и в виде прототипа 11 минут!
Вот еще один - http://forum.roboclub.ru/IPBoard/ind...topic=131&st=0
kison вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 13:42
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Не 11 минут, а вопрос для меня старый: "Быть или не быть?" А если серьезно, то написание такой проги - минуты, а вот чтобы все было Ок - здесь подумать, "созреть" нужно.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 13:49
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Вопрос Re: Осцилограф-пробник на Atmega8
Может кто подскажет - выставляю частоту МК 8 мГц, частота ADC 1 мГц,
на 12 мГц - ADC 750 кГц. Какой вариант для данной конструкции лучше?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 21:37
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
преобразование, если мне не изменяет память, занимает 13 циклов ацп - т.е. при 1 мгц - будет максимум 90 с хвостиком тысяч выборок... при 750 соответственно меньше.
если учесть что при таких частотах нормальными будут бит 6-7 результата, а на экране нокии 48 точек - можно ставить и 1 мгц смело.
p.s. лучше взять нокию 3410 - у нее по вертикали 65 точек - горизонталь 96 - поболее инфы влезет.
Cyber_RAT вне форума
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
IOPA4 (11.09.2009)
Непрочитано 11.09.2009, 14:07
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Cyber_RAT Посмотреть сообщение
...если учесть что при таких частотах нормальными будут бит 6-7 результата, а на экране нокии 48 точек - можно ставить и 1 мгц смело.
Спасибо. Тогда еще один вопрос в догонку. У АЦП есть два режима: 10 и 8 битный. Т.к. ЖКИ Нокии имеет 48 точек - может целесообразно применить 8-битный режим преобразования? Как думаете, повысит ли это верхнюю обсчитываемую частоту?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 22:55
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Слеганька подправил свой проект. Все жду советов, идей, работу над ошибками.
Тип файла: zip OSCIL.ZIP (235.8 Кб, 1079 просмотров)
IOPA4 вне форума
Звуковой пробник (прозвонка) NOPROBLEM Измерительное оборудование 17 20.02.2017 07:54
Пробник для автомобиля yurkor Электроника средств транспорта 37 06.11.2009 10:08
Пробник для всех транзисторов. Elya Измерительное оборудование 18 25.09.2008 18:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
