Порт С в ATmega8
10.11.2009, 12:49
Порт С в ATmega8
Доброго времени суток всем!
Проблема такая. Порт С в Atmega8 инициирую следующим образом - PC0:PC3 на вход, PC4:PC6 на выход. Пытаюсь установить на PC6 "0", ничего не получается. В Proteuse симулирую схему. Вопрос - это "глюк" Proteusa или этот порт не может работать на выход?
10.11.2009, 13:52
Re: Порт С в ATmega8
Ну если хотя бы посмареть документацию на этот МК, то видно что линия порта PC6 совмещена с входом сброса Reset. Функцию этого вывода определяет fuse-бит RSTDISBL. Если этот бит не запрограммирован (1), то вывод работает как Reset, если запрограммирован (0), то как линия ввода-вывода; по умолчанию - не запрограммирован. P.S. на реальном камне, если не хотите собирать параллельный программатор лучше бит RSTDISBL не трогайте и соответственно не используйте линию PC6.
10.11.2009, 14:08
Спасибо Alexey sevast, "умные книги" - это сила. Почитал Datasheet и понял свою ошибку. Но все равно спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
