Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
07.02.2025, 01:33
Re: Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
Сильно-таки удалились от темы, в основном из-за неконкретности ТС/ТЗ. Когда начались проблемы, когда меняли 5268 на 2153, когда и почему меняли ключи - ХЗ...
Не может ли быть, что большая выходная ёмкость старых ключей играла роль снаббера, обеспечивающего мягкое выключение?
Трансформатор там довольно большой, а индуктивность всего 3мГн - это вполне м.б. резонансный конвертер, что объясняет отсутствие софт-старта. Необходимо проверить С13 на утрату ёмкости.
07.02.2025, 10:35
Сказал спасибо: 3,108
zoog, на схеме разделительный конденсатор (от средней точки ключей к обмотке трансформатора) микрофарада, эта емкость, как Вы помните, характерна для полумостов.
Софт-старт есть и у резонансников (старт может происходить на сотнях кГц).
Но да, если ТС ошибся с номиналами - может оказаться и резонансник. Тогда - насколько корректно там применена 2153-я...
07.02.2025, 12:15
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
zoog, понятно, сначала без делителей 20/20 Ом, потом с делителями. Фото сделаю завтра. Насчёт ТЗ, я так же ХЗ, в таком виде принесли, все что известно, то устройству 4 года, три из них работало нормально потом начались при работе звуки типа У-ук, весь прошлый год таскали по всяким мастерским в городе, потратили на ремонт кучу денег но эффект был недолгим. Номиналы я ни какие не менял, подозревая ключи в паршивости я поставил свои 20-летней давности из чисто немецкой платы инвертора упса на киловатт. На dt5268 есть ещё схема, на ней указана частота осциллятора 71 кГц, приложу. С-13 проверял, все в норме.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 07.02.2025 в 12:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
07.02.2025, 12:50
Сообщение от Yuri222
Полумост - топология вых. каскада, она м.б. и у жёсткого и у мягкого инверторов. У резонансников на такую мощность (менее 500Вт на глаз) обычно стоят доли мкФ, но в теории может быть и целая.
Я о том, что резонансники в принципе могут запускаться без софт-старта - они генерируют в нагрузку ток.
Сообщение от Aleksandir
Я понимаю, что это подло, но в принципе можно заменить Большим Железным Трансформатором это всё, для отключения по защите поставить тиристор, жгущий предохранители или специальный автомат со сбросом (внешний/независимый расцепитель)...
07.02.2025, 13:51
Сообщение от zoog
ну да, где-то 0,047 мкф. С целой микрофарадой - очень сомневаюсь.
Сообщение от zoog
Нууу, не знаю. При старте на выходе такой схемы - кз из-за электролитов после выпрямительных диодов, предполагаю насыщение трансформатора, и как результат - падение резонансной инд-ти , не жестковато ли будет ключам переключаться, да и разделительной емкости - этой микрофараде - работать в таких условиях (ток и напряжение на ней).
Мне как-то плотно пришлось повозиться с компьютерным АТХ резонансником на 250Вт - там микра стартовала на 500 кГц, а при уже десятке ватт частота падала не помню уже точно, где-то килогерц под 50 или 70, что-ли.
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.02.2025, 13:56
Aleksandir, жалко, что нет даташита на эту микру.
Предполагаю, что транзисторной обвязкой заставили микру работать в первоначально нехарактерном для нее режиме (как раз чтобы обеспечить защиты и правильный старт). А после ее замены на 2153-ю - насколько там все грамотно было согласовано...
Да и - что там в самом усилителе происходит - хз, может быть еще и там что-то неисправно...
При попытке скачать даташит отсюда
появляется
Sorry the datasheet is not available online, please contact us by email: [email protected]
не хотите попробовать?
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.02.2025 в 14:00.
07.02.2025, 14:15
На 500Вт и 50кГц - в районе 0,1..0,3мкФ по моим данным, мощные и с 1мкФ бывают, но там уже киловатты.
Как вообще трансформатор может насытиться? Только если на него низкую частоту подать..
На первичку там будут подаваться импульсы тока - Ls и ёмкость ограничивает, это не панацея, но жёсткий прямоход от такого старта лопнет гарантированно.
Там обвязка - триггерная защита, выключающая наглухо, посмотрите.
07.02.2025, 15:35
zoog, да, спасибо, ткнули меня в эту триггерную защиту.
Я поначалу глянул на параметры токоизмерительной цепи и защиты от больших токов - C8R19 - как будто быстродействующая, пару микросекунд.
А потом обратил внимание на C6R11 - а это уже миллисекунды ожидания прожарки силовых ключей...
ХЗ, может быть внутри оригинальной микры что-то есть, ну просто не может не быть.
07.02.2025, 15:57
Сказал спасибо: 29
zoog, здесь мощность 700 Вт номинальная, 1500 кратковременная, с телефона невозможно вообще цитировать, поэтому так.
07.02.2025, 20:01
Которая по словам ТС ещё и ни фига не триггерная) но проверить ему в лом)
t=CU/I=0,1мк*0,5/0,0005=100мкс - запас на переходные процессы и, возможно, сквозные токи)
Что? ШИМ-софт-старт?
Номинальная - это RMS? При возможности скиньте фото шильдика. Если там ватты честные, а усилитель линейный, то БП киловатта на 2 будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
