Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
28.01.2025, 18:35
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
Сообщение от zoog
Ток ХХ первички измерить сможете?
На питании 63в? И что это даст? 310в подавать не собираюсь, два драйвера и два комплекта ключей уже в ведре. Иголки на токоизмерительном резисторе нижнего ключа я вижу и при 63в, измерить их амплитуду осликом смогу, в субботу, посчитать не проблема будет думаю, или могу просто измерить ток переменки 42в, то что с транса подаю на сетевой вход, все равно это все только в первичку идет.
28.01.2025, 19:10
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Aleksandir
диоды RG4 параллельно ключам тоже подпаивал, эффекта ноль
этот драйвер кмк маломощный, у него внутр. сопротивление открытых транзисторов большое, ему что есть эти 33 Ом снаружи, что нету - не так уж и сильно влияют.
диоды , конечно , нужно оставить, только не 4148, а как уже писали - более мощные.
28.01.2025, 20:34
Индуктивность первички.
Нет, там ток реактивный.
Сообщение от Yuri222
Я измерял 2153 - там сопротивления были 4Ома, соответствовали току 3А, т.е. довольно мощному драйверу. Очень странно, мож отбраковка какая попалась%()
Ага, ss8550 в самый раз.
01.02.2025, 14:33
Сказал спасибо: 29
На разделительном конденсаторе 1мкф, что последовательно с первичкой, имеется практически синус частотой 76,5кГц, амплитудой 150мВ, ток через него и первичку соответственно получается 0,046А, что при пересчете в индуктивность, при 63В на первичке, составляет примерно 2,86 мГн. Иголки на токоизмерительном резисторе нижнего ключа показывают импульсный ток примерно 2,88А и 1,2А если ключи местами поменять. Достал из распая два честных 2SK2611, посмотрю что они покажут.
01.02.2025, 14:55
Чем измеряли?
Если щупом тункть в земляной вывод резистора - что показывает?
Транзисторы в затворы так и не поставили?
01.02.2025, 15:19
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
Чем измеряли?
Амплитуду осликом, далее по формуле I=4UFC.
Сообщение от zoog
Ни чего.
Сообщение от zoog
Нет, их тут некуда ставить, все компактное, смд, и еще клеем залито в виду условий работы платы.
01.02.2025, 17:56
Aleksandir, посмотрите схемы полумостовых компьютерных блоков питания - там параллельно первичной обмотке трансформатора всегда стоит демпфирующая цепочка.
Цель которой - облегчить работу (во время переключения) силовых ключей. Дать время транзистору закрыться без появления больших сквозных токов (если так это можно условно назвать) - когда транзистор еще в процессе закрытия, а из-за эдс самоиндукции к транзистору прилагается большое напряжение, и в результате через него течет большой ток (запасенный в инд-ти рассеяния) и рассеивается большая мгновенная мощность.
Также - уверены в исправности трансформатора? (м.б. при пониженном напряжении питания он ведет себя нормально, а при штатном - возникает пробой между витками обмотки)...
01.02.2025, 18:59
То есть даже вот прямо сот-23 на ребро не установить? у него габариты меньше, чем у 4148 в стекле. Тогда только увеличивать резисторы || диодам...
01.02.2025, 20:50
Сказал спасибо: 29
Я подпаивал демпфер и диоды шустрые, RG4 (100 нс), на DS ключей, резистор демпфера греется, демпфер работает, но картинка не меняется, каждый ключ коммутирует свои 31,5в и чужие 15в, поэтому и доп диоды не открываются. Видно же по картинкам, что ключи не закрыты полностью за 1мкс после снятия напряжения с затворов. Китай сделал драйвер, поставил, а продавать пока не продает, и документации ни какой, при этом снабдил драйвер радиатором, наверное грелся. ИР - вообще холодная, даже когда без ключей, на емкости 5600 пф на рабочей частоте гонял для проверки всех элементов обвязки. Ключи, что сейчас стоят, мне не нравятся, но такие сейчас продают. Завтра посмотрю как 2SK себя покажут. Проблемы начались после замены драйвера, до этого устройство работало 3 года без проблем.
я и схемы видел и ремонтировал не раз, но всегда приличное мертвое время на первичке было, здесь же не наблюдается совсем.
01.02.2025, 21:10
Сформулируйте так, чтоб кто-то ещё мог понять.
Это невозможно (кроме варианта с рассасыванием обратного диода из-за большого тока - но у Вас ХХ).
Купите 2153 в другом месте и/или замерьте её вых сопротивление.
Было на практике?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
