Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
Непрочитано 18.07.2024, 12:06
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
так вот влага в Воздухе нельзя назвать дистиллятом, т.к. в ней растворены газы.
имхо это в воздухе (смеси газов) "растворены" молекулы воды. Было бы наоборот - люди были бы рыбами.
если взять две пластины из нержавейки, расположить их рядом, максимально близко, но с зазором и включить как конденсатор задающего генератора?
Как думаете, при изменении влажности будет изменяться ёмкость?
конечно будет. В какой степени? - с такой же, как будет изменяться диэлектрическая проницаемость смеси между этими пластинами.
UPD
https://datchikisensor.narod.ru/0112.html
там и пару конструкций для самодельщиков подсказаны:
- Размеры пленочного датчика составляют 12x12 мм. Методом осаждения в вакуумной камере на полимер наносятся электроды из пористого золота (толщиной 200А) в форме диска диаметром 8 мм. Пленка подвешивается на специальных держателях, а электроды соединяются с выводами. Емкость такого датчика почти пропорциональна относительной влажности Н
- Тонкопленочный емкостной датчик влажности может быть изготовлен на кремниевой подложке [8]. Для этого на кремниевой подложке n-типа выращивается слой Si02 толщиной 3000А(рис. 13.4Б), а на него наносятся два электрода из алюминия, хрома или легированного фосфором поликремния, для чего применяется метод осаждения из газовой фазы, проводимый при низком давлении (LPCVD). Толщина электродов, имеющих гребенчатую форму (рис. 13.4А), лежит в пределах 2000...5000 А. Для обеспечения дополнительной компенсации изменения окружающей температуры на той же самой подложке формируются два термочувствительных резистора. На верхнюю часть датчика наносится диэлектрический слой толщиной 300...4000А , для получения того могут использоваться разные материалы, к примеру, химически осажденные из газовой фазы Si02 или фосфорное силикатное стекло.
Ну а что? Я чуть не поступил на факультет, где учат как из кремния делать всякие микросхемы - в ту пору всеобщего дефицита эл. компонентов в лаборатории факультета запросто можно было делать самодельные полевики, а в ней работал знакомый, который мог поспособствовать вечерком зайти туда и что-нибуль замутить для дома, для семьи ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.07.2024 в 12:16.
Непрочитано 18.07.2024, 13:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Емкостные датчики применяются для почвы. Самый простой, гребенка опущенная в перенасыщенный раствор соли и высушенная.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 14:28
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Чтобы потом, после полива, соль ушла в почву?
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
trampampusha вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 15:11
VladimirIvan
соль ушла в почву?
Емкостный датчик, при чем тут соль. Соль это для воздушного.
Непрочитано 18.07.2024, 17:34
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
А что, если взять две пластины из нержавейки, расположить их рядом, максимально близко, но с зазором и включить как конденсатор задающего генератора?
Лет так 20 назад разбирал датчик влажности, кажется от Philips. Там он в качестве конденсатора был включен в задающую цепь 555. представлял из себя кусок пластика, около 0,5мм толщиной, весь в мелких отверстиях, сито прям с напылениями на противоположных гранях. Как оно звалось не помню уже, но работало оно долго и деградировало медленно. В отличие от резистивного датчика на фото из первого поста, который в китайских термометрах-гигрометрах за 1 доллар стоят и дохнут примерно за год-два
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 19:35
trampampusha
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Т.е. можно взять двухсторонний стелкотекстолит и насверлить кучу отверстий.
По-моему это гимморойно.
К тому же в отверстии может сконцентрироваться влага и закоротить.
Думаю, что две пластины в параллель проще и к тому же их можно продувать кулером, на случай залипания капли на обоих пластинах.
Непрочитано 18.07.2024, 21:09
VladimirIvan
Настенный термометр для измерения влажности в Саду, теплице, Доме
https://www.ozon.ru/product/nastenny...me-1584911020/
Eddy71 (19.07.2024)
Непрочитано 18.07.2024, 22:20
trampampusha
Видел такой на Али и даже хотел спросить на каком принципе он работает и какой ресурс.
Мне вообще-то надо не просто знать, а регулировать.
Поэтому я и спрашиваю о датчиках.
Непрочитано 18.07.2024, 22:35
trampampusha
Заказал на Али такую плату. Повёлся на цену и лень - не нужно самому делать плату и паять.
Номер товара ищется в строке поиска Али
1005001573099186
Добавляю.
Взял ещё такой, что называется пощупать, тем более стоит менее 1 Евро.
1005007122863331
Последний раз редактировалось trampampusha; 18.07.2024 в 22:55.
Непрочитано 19.07.2024, 01:43
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
женский волос светлого цвета.
Пожилой метролог нам рассказывал, что волос женский рыжего цвета.
micosss вне форума
Сказали "Спасибо" micosss
P895 (19.07.2024)
Ёмкостный датчик, помогите начинающему tezevo Электроника - это просто 42 02.12.2010 00:08
Датчик влажности Bf4 Делимся опытом 17 25.01.2010 23:32
Помогите опознать датчик влажности andronio Информация по радиокомпонентам 4 06.01.2010 22:08
Датчик влажности HIH4000-02,калибровка? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 4 13.12.2007 19:02
Аналоговый оптический датчик. sanitar249 Поиск схем. Делимся схемами 4 07.10.2007 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
