Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
18.07.2024, 12:06
Сказал спасибо: 3,111
Re: Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
Сообщение от trampampusha
так вот влага в Воздухе нельзя назвать дистиллятом, т.к. в ней растворены газы.
имхо это в воздухе (смеси газов) "растворены" молекулы воды. Было бы наоборот - люди были бы рыбами.
если взять две пластины из нержавейки, расположить их рядом, максимально близко, но с зазором и включить как конденсатор задающего генератора?
Как думаете, при изменении влажности будет изменяться ёмкость?
конечно будет. В какой степени? - с такой же, как будет изменяться диэлектрическая проницаемость смеси между этими пластинами.
UPD
https://datchikisensor.narod.ru/0112.html
там и пару конструкций для самодельщиков подсказаны:
- Размеры пленочного датчика составляют 12x12 мм. Методом осаждения в вакуумной камере на полимер наносятся электроды из пористого золота (толщиной 200А) в форме диска диаметром 8 мм. Пленка подвешивается на специальных держателях, а электроды соединяются с выводами. Емкость такого датчика почти пропорциональна относительной влажности Н
- Тонкопленочный емкостной датчик влажности может быть изготовлен на кремниевой подложке [8]. Для этого на кремниевой подложке n-типа выращивается слой Si02 толщиной 3000А(рис. 13.4Б), а на него наносятся два электрода из алюминия, хрома или легированного фосфором поликремния, для чего применяется метод осаждения из газовой фазы, проводимый при низком давлении (LPCVD). Толщина электродов, имеющих гребенчатую форму (рис. 13.4А), лежит в пределах 2000...5000 А. Для обеспечения дополнительной компенсации изменения окружающей температуры на той же самой подложке формируются два термочувствительных резистора. На верхнюю часть датчика наносится диэлектрический слой толщиной 300...4000А , для получения того могут использоваться разные материалы, к примеру, химически осажденные из газовой фазы Si02 или фосфорное силикатное стекло.
Ну а что? Я чуть не поступил на факультет, где учат как из кремния делать всякие микросхемы - в ту пору всеобщего дефицита эл. компонентов в лаборатории факультета запросто можно было делать самодельные полевики, а в ней работал знакомый, который мог поспособствовать вечерком зайти туда и что-нибуль замутить для дома, для семьи  ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.07.2024 в 12:16.
18.07.2024, 13:47
Сказал спасибо: 7,690
Емкостные датчики применяются для почвы. Самый простой, гребенка опущенная в перенасыщенный раствор соли и высушенная.
18.07.2024, 14:28
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от VladimirIvan
Чтобы потом, после полива, соль ушла в почву?
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
18.07.2024, 15:11
соль ушла в почву?
Емкостный датчик, при чем тут соль. Соль это для воздушного.
18.07.2024, 17:34
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
А что, если взять две пластины из нержавейки, расположить их рядом, максимально близко, но с зазором и включить как конденсатор задающего генератора?
Лет так 20 назад разбирал датчик влажности, кажется от Philips. Там он в качестве конденсатора был включен в задающую цепь 555. представлял из себя кусок пластика, около 0,5мм толщиной, весь в мелких отверстиях, сито прям с напылениями на противоположных гранях. Как оно звалось не помню уже, но работало оно долго и деградировало медленно. В отличие от резистивного датчика на фото из первого поста, который в китайских термометрах-гигрометрах за 1 доллар стоят и дохнут примерно за год-два
/Жак Фреско/
18.07.2024, 19:35
Сообщение от Eddy71
Т.е. можно взять двухсторонний стелкотекстолит и насверлить кучу отверстий.
По-моему это гимморойно.
К тому же в отверстии может сконцентрироваться влага и закоротить.
Думаю, что две пластины в параллель проще и к тому же их можно продувать кулером, на случай залипания капли на обоих пластинах.
18.07.2024, 21:09
Настенный термометр для измерения влажности в Саду, теплице, Доме
https://www.ozon.ru/product/nastenny...me-1584911020/
18.07.2024, 22:20
Видел такой на Али и даже хотел спросить на каком принципе он работает и какой ресурс.
Мне вообще-то надо не просто знать, а регулировать.
Поэтому я и спрашиваю о датчиках.
18.07.2024, 22:35
Заказал на Али такую плату. Повёлся на цену и лень - не нужно самому делать плату и паять.
Номер товара ищется в строке поиска Али
1005001573099186
Добавляю.
Взял ещё такой, что называется пощупать, тем более стоит менее 1 Евро.
1005007122863331
Последний раз редактировалось trampampusha; 18.07.2024 в 22:55.
19.07.2024, 01:43
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
женский волос светлого цвета.
Пожилой метролог нам рассказывал, что волос женский рыжего цвета.
Сказали "Спасибо" micosss
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
