Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
Непрочитано 17.07.2024, 17:57
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
Всем привет.
Есть такие датчики влажности.
Сразу скажу, что я датчиками влажности ранее не пользовался вообще и даже не встречал их на производстве, поэтому познания о них у меня минимальны, а практики нет от слова СОВСЕМ, поэтому и открыл тему.
Я почему-то всегда считал, что они должны работать по ёмкостному принципу, когда проводники покрыты тонким слоем лака, а оседающая влага выполняет роль электролита конденсатора.
Но когда стал разбираться, то выяснил, что они резистивные, т.е. влага как бы закорачивает проводники.
И тут возник вопрос в точности измерения, ведь где-то может осесть целая капля и закоротить наглухо и придётся ждать, пока она испарится.
Следующий ход мысли - подогревать сам датчик, чтобы он был теплее окружающего воздуха, тогда влага будет быстро испарятся, но как тогда быть с точностью измерения?
Собственно мне нужно держать влажность в диапазоне:
60 - 90%,
+/- 5 единиц.
Кто пользовался подобными датчиками, можете поделиться опытом или что-то посоветовать?
Добавляю.
Цифровые варианты не предлагать.
Второе добавление.
Вариант с подогревом мне нравится, но какую в этом случае нужно вносить погрешность и в какую сторону?
Или если температуру датчика держать скажем градусов на 5 больше, то можно этой погрешностью пренебречь?
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 17.07.2024 в 18:14.
trampampusha вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 20:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 20:29
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
до красна, куйли........ тогда даже расплавленное дуло ак47 не замкнет наглухо - тоже испарится
прочесть пдф не судьба? там указаны все графики токи температуры, рекомендации по размещению, погрешности
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 20:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а из парика волос пойдет?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 21:01
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Обычный резистивный датчик. Работает на изменение сопротивления. Не очень точный. Подогревать не нужно. Попадание капель на датчик вообще не допустимо.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 04:08
trampampusha
Я его ФИО не знаю
Непрочитано 18.07.2024, 06:42
VladimirIvan
Довелось поработать в метео. Все датчики имеют проблемы с метрологией. Плывут со временем. Для контроля рядом с датчиком всегда расположен классический психрометр. С автоматической метеостанции шло в ЗИПе ведро датчиков.
Для волосяного используется только женский волос светлого цвета. Вымачивается в спирте для удаления жиропота. Хватает на пару месяцев зимой, на месяц летом. Загряэняется. На метеозондах датчик из кишок животных.
Непрочитано 18.07.2024, 10:29
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Фиг знает, оно или нет, но раньше подобные встречал в видиках, использовались как защита от включения холодного аппарата, внесённого в тёплое помещение. Получается, реагирует на росу.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Yuri222 (18.07.2024)
Непрочитано 18.07.2024, 11:52
VladimirIvan
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Измерение температуры точки росы. Элемент Пельтье, к нему приклеена хромированная зеркальная пластина, на которую светит лампочка, Отраженный свет принимает фотоэлемент. Реагирует на помутнение зеркала. Блок управления размером с коробку из под обуви. Каждый день нужно протирать спиртом. Посему популярностью не пользовался сей прибор.
Непрочитано 18.07.2024, 11:55
trampampusha
Т.к. здесь люди собрались головастые, то спрошу.
А если попробовать реализовать как ёмкостный вариант?
Ещё в детстве, в 70-е годы, собирая детекторный приёмник вычитал, что в качестве конденсатора можно использовать две пластины металла, расположив их параллельно.
Собственно так и работал широко используемый тогда КПЕ.
И такие даже делали сами.
А что, если взять две пластины из нержавейки, расположить их рядом, максимально близко, но с зазором и включить как конденсатор задающего генератора?
Как думаете, при изменении влажности будет изменяться ёмкость?
В принципе должна.
Ограничение по размеру пластин особо нет. Могут быть и 20 на 20 см.
Почитал тут про воду, так вот есть влага в Воздухе и её нельзя назвать дистиллятом, т.к. в ней растворены газы.
.... растворены газы атмосферы: кислород, азот, аргон, углекислый газ и незначительное количество других. Из-за растворённой углекислоты вода имеет слабокислую среду и её pH составляет 5,0-7,0.
Видимо эта самая кислотность и работает в резистивных датчиках, ну а газы, как и вода, в нашем случае будут как диэлектрик между пластинами.
Последний раз редактировалось trampampusha; 18.07.2024 в 12:22.
Ёмкостный датчик, помогите начинающему tezevo Электроника - это просто 42 02.12.2010 00:08
Датчик влажности Bf4 Делимся опытом 17 25.01.2010 23:32
Помогите опознать датчик влажности andronio Информация по радиокомпонентам 4 06.01.2010 22:08
Датчик влажности HIH4000-02,калибровка? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 4 13.12.2007 19:02
Аналоговый оптический датчик. sanitar249 Поиск схем. Делимся схемами 4 07.10.2007 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
