Отслеживание такого типа проводится далеко не так как Вы себе представляете.
Для управления размотчиком с целью определения «конца бухты» используют простой датчик отражения на интенсивность отражения в ИК диапазоне и он определяет когда закончился материал на бухте. Такая система стоит на вакуумных упаковщиках для бутылок например на заводе Славутич в Киеве. Материал – полиметилен, бухта – картон.
Для определения «сколько еще там осталось» можно использовать ультразвуковые датчики, он они действительно будут работать почти под конец бухты и к тому же, необходимо обеспечить им неизменное (относительно) расстояние от верхней кромки рулона а датчику (можно датчик на стойке с роликом).
Для точного определения «сколько мы использовали» бесконтактные датчики подойдет только в том случае когда верхняя не будет иметь биенье ИЛИ когда на материал нанесен цветной маркер через одинаковое расстояние. Других вариантов пока народ не изобрел
Для определения провисания материала между разгадочными роликами или вообще провисания материала подойдет датчик отражения (аналоговый) + интегратор для обнуления ошибки возникшей в следствии колебаний материала.
Для определения фронтального положения с довольно большой частотой можно юзать так называемые «фото линейки». Но необходимо под них делать обвеску руками. Для примера
TSL401. Более подробно здесь:
http://www.google.com.ua/search?hl=r...TSL401&spell=1
Думаю данная информация будет полезной.
