Ёмкостный датчик, помогите начинающему
Непрочитано 23.11.2010, 13:39
tezevo
tezevo на пути к лучшему
Восклицание Ёмкостный датчик, помогите начинающему
добрый день! знающие люди подскажите пожалуйста, замучасля уже! собрал вот такую схемку "емкостной датчик включения света" проблема следующая- подаю питание лампочка загорается и больше никак не реагирует забегался уже возле датчика! в чем может быть проблема? схему пересмотрел 3 раза вроде все правильно подключил!
Последний раз редактировалось tezevo; 23.11.2010 в 15:47.
tezevo вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:19
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: емкостной датчик,помогите начинающему
Первоисточник?
Сейчас времени нет - только наброски мыслей.
У Вас RS-тригер собран на элементах И-НЕ. Сенсоры как раз на вход "Сет" и "Ресет" прикрепленны. Вроде должно работать. А вот выход с тригера на транзистор - как-то "косячно". Мой совет - поставить буфер (в микросхеме по любому ещё один элемент И-НЕ свободным должен оставаться) между тригером и "силовой" частью.
mtit вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:35
tezevo
какой то старый журнал у знакомых валялся я и сфоткал! прошу прощения за глупый вопрос(я новичок) что такое буфер? и насколько я понял его повесить между тригером и транзистором?
tezevo вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Попытался было покритиковать схему, но не вижу смысла. Там сплошные косяки. В итоге - лампочка оказалась включенной последовательно с выпрямительным мостом. И она при включении будет гореть вполнакала, а тиристор не будет оказывать на нее никакого влияния, потому что перепутаны диагонали моста.
Кроме того, база транзистора должна быть соединена с выходом одного из логических элементов, через резистор. А на схеме база соединена с входом, да еще и через мегомный резистор. При таком подключении база практически висит в воздухе. И при большом напряжении на коллекторе транзистор может приоткрываться, и отпирать тиристор, даже если это не требуется.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от tezevo Посмотреть сообщение
Случайно не первоапрельский номер?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:42
tezevo
а в статье было написано что эта схема собиралась редактором и все 100% работает!! подскажите пожалуйста по подробней какие нужно внести изменения? а лампа и правда в пол накала горит и немного мерцает!
tezevo вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:54
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ёмкостный датчик, помогите начинающему
Попробуйте вот так . Только имейте ввиду, что данная схема НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для повторения начинающим радиолюбителям ввиду повышенной опасности поражения электрическим током !
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 24.11.2010 в 04:09.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 16:21
tezevo
спасибо доберусь домой попробую!!!
tezevo вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 16:29
mtit
Аватар для mtit
Yurkin2007, я честно говоря думал Вы что нибудь новенькое предложите. Так как схема из "старого журнала". Элементная база дешевеет. MOC3xxx уже по цене к транзистору стремятся.
tezevo, обычно, если при подготовке номера к печати были допущены неточности, то в следующем номере журнала - будет напечатана "работа над ошибками". Первоисточник - большое дело. И у каждого первоисточника - есть ссылки, откуда черпались идеи.
mtit вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 16:33
tezevo
к сожалению узнать первоисточник нет возможности!
tezevo вне форума
Помогите начинающему (PIC16F84A). Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.09.2010 21:55
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Помогите опознать датчик влажности andronio Информация по радиокомпонентам 4 06.01.2010 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
