Датчик влажности
Непрочитано 04.01.2010, 19:58
Bf4
Bf4 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик влажности
Уважаемые форумчане! Подскажыте пожалуйста, как сделать недорогой датчик влажности зерна, или дорогой, но с виходом на MCU!!!
Bf4 вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 21:27
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик влажности
Для чего этот датчик? Для промышленных целей-одно решение, для индивидуальных -другое решение.
СССергей вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 17:58
Bf4
Нужно измерять влажность зерна в собственном зернохранилищи, вмесимость, около 2000 тонн!
Bf4 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 19:06
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Посмотрите у них http://sensing.honeywell.com/index.c...N=3217&la_id=1 ,они на этом собаку съели!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 23:23
Bf4
Уважаемый lvadia, цена готовых комплектов 500-750евро, и им нужен оператор (насыпать зерно, нажать на кнопку, висыпать зерно). Нужно сделать что-то подешевле, и чтоби можно било би измерять влажность автоматически, поставил несколько штук в разных местах и смотриш, что там, внутри делается.
P.S. в раздел "Предложения по работе" - ненадо, я сам умею, мне нужна идея, или принцып, а не техническая реализацыя!!
Bf4 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 23:29
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
С датчиками влажности, особенно - сыпучих материалов не так все просто и не так все дешево.
Сталкивался.
Обращались заказчики.. но как узнавали цену..
vo1 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 00:10
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
В студенческие времена работать довелось на сушилке. Там влажность зерна определяли таким способом. Зерно засыпалося в небольшую гильзу. В нее вставлялся металлический стержень с слегка заостренным концом. Вот точно не помню толи стержень закручивался в гильзу толи все это в собранном виде под небольшой пресс ставили. Смысл в том что зерно раздавливалось в гильзе стержнем и все это подключалось к прибору который показывал влажность зерна. Так понимаю работа основана была на проводимости зерна электротока при определенной влажности. На склад зерно гнали слегка пересушенное. Там за пару дней оно добирало необходимое значение влажности. Думаю что то дешевое и работающее в автоматическом режиме не так то просто будет сделать. Только если взять за основу описанный метод и засыпаное в гильзы зерно расположить в разных местах и наблюдать как будет изменяться влажность. Но тут возникает сразу вопрос: будет ли зерно в гильзах иметь такую же влажность что и зерно вокруг, т.е будет ли так же равномерно набирать влагу и сохнуть.
Grom70 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 00:48
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Может, попробовать измерять диэлектрическую проницаемость?
DK вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 00:50
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Моно попробовать использовать принцип аспирационного психрометра.
Установить на относительно небольшом растоянии два термодатчика. Один из них будет мерять температуру зерна без асприрации, а другой, температуру зерна вентилируемого со стабильной скоростью воздуха.
Влажность определяеться по таблице, исходя из показаний датчиков.
Я не думаю, что температура зерна будет падать ниже 5град, при которой невозможно будет измерять влажность зерна в хранилище.
А как померять влажность зерна при приемке или транспортировании даже не догадываюсь.
E97 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 00:59
E97
Сказал спасибо: 379
Или засунуть в зерно две изолированные пластины или катушку, на которые(ю) подается ВЧ генерация и измерять ток в цепи.
E97 вне форума
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Помогите опознать датчик влажности andronio Информация по радиокомпонентам 4 06.01.2010 22:08
Датчик тока CSNX25 mixanick Измерительное оборудование 4 29.12.2009 22:12
Датчик температуры serdgi Автоматика и аппаратура связи 9 13.12.2009 23:36
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
