Как эффективно рулить симистором с индуктивной нагрузкой?
Непрочитано 22.09.2020, 09:05
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Как эффективно рулить симистором с индуктивной нагрузкой?
Есть регулятор скорости, где симистор управлятся напрямую с микроконтроллера. Т.к. токи потребления всей схемы и тока зажигания симистора сравнимы, то хочется рулить симистором короткими импульсами, чтобы меньше перекашивало блок питания, и меньше бодаться с пульсациями.
Но есть проблема на максимальной скорости - фаза тока запаздывает за zero cross, и если подать импульс раньше чем симистор "отпустит", то он совсем не включится.
Собственно, вопрос - как правильно корректировать фазу зажигания, и что еще учесть, чтоб алгоритм был устойчив к помехам? Что-то мне очень не хочется в реалтайме фазу тока отслживать.
Самый школьный вариант - 1 раз (в калибровке) померить сдвиг фазы тока на максимальной скорости, и тупо ограничить максимально возможную фазу зажигания, чтобы не попадать в проблемную область. Но он мне не нравится своей школьностью .
Сейчас используется еще более детский вариант - держим напряжние зажигания до zero cross и кладем на последствия. Недостаток - большие броски потереблямой мощности.
PS. Токи зажигания snabberless симисторов - 10 / 35 / 60 ма. Можете сами прикинуть, сколько это по сравнению со всей остальной схемой рулятора.
p_v вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 10:36
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как эффективно рулить симистором с индуктивной нагрузкой?
У меня та же задача. Я с нагрузки завёл ОС, чтобы гасить управляющий импульс, т.к. он полностью берётся из энергии, запасённой в конденсаторе.
А ток надо доворачивать снаббером.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 11:08
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
...тока зажигания симистора...
Наверно ток удержания симистора или напряжение включения по управляющему электроду. На просторах форума были темы по включению симисторов в разных квадрантах. Некоторые "конструкторы" отказались от прямого управления симисторами с микроконтроллера. Лучше схему силовой части представьте, понятно будет всем.
kreking вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 12:23
Сказал спасибо: 3,109
ИМХО корректнее сравнивать не с током потребления регулятора, а с током потребления мотора.
А если применить опторазвязку - управлять оптроном (там ток будет в пределах десятка миллиампер)...
Или поставить мост + полевик (или два полевика без моста) - вобще мизерный ток потребуется...
Непрочитано 22.09.2020, 12:38
p_v
Сказал спасибо: 73
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
У меня вопрос не по схеме, а по математике. Железо работает, улучшать там нечего, честное пионерское.
В программе есть "блок управления симистором". На входе уставка от 0 до 100% (попугаев).
  • Как это пересчитать в угол включения симистора (или как его там называют)?
  • Как линеаризовать?
Сейчас сделано примитивно - фазу берем из таблички компенсации синуса, и держим зажигание до упора (пока напряжение до нуля не упадет). Из недостатков:
  • В диапазоне 90-100% скорость уже максимальная.
  • Симистор жрет больше чем хочется.
Это конечно дилетанство, но для бормашинок, дрелей, болгарок и т.п. - вполне приемлимо. Но хочется разобраться, и сделать "по науке".
Чуть менее тупой вариант - померить сдвиг фазы на максимуме/минимуме, и мапить уставку пропорционально: 0..100% =› 2..90% угла. Но для этого нужна уверенность что фаза тока отъезжает линейно. И не совсем понятно как коррекцию сетвого синуса накладывать.
p_v вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 12:52
p_v
Сказал спасибо: 73
  • Т.к. я бодаюсь с пульсациями БП электронной части, то потребление зажигания надо сравнивать именно с потреблением электроники. Сколько будет ждать мотор - абсолютно фиолетово, на БП не отразится.
  • Оптрон - лишняя здоровая деталь, которую надо еще и обмазать снаббером, чтобы не залипал. Были уже "несчастные случаи на стройке".
  • Альтрнтивные схемы управления все равно не решают вопрос, как правильно компенсироать фазу тока.
Короче, железо - это отдельная тема. Оно оптимально, исходя из текущих задач. Если мы будем обсуждать железо, то алгоритмы лучше не станут. Давайте решать проблемы согласно их актуальности.
p_v вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 13:26
А разве снаббер вешают не на сам тиристор/симистор? Причем, чтобы гарантированно не залипал - в любом случае...
Непрочитано 22.09.2020, 14:18
p_v
Сказал спасибо: 73
На силовой триак снаббер больше, и надо параметры мотора учитывать. В реальной жизни, на сотнях ватт, если триак 3Q snubberless, то достаточно снаббера только на оптротриак. Я давал в другой теме ссылки на схемы, они все рабочие.
Panasonic Application Note 030, Driving Triacs with Phototriacs
В общем, этап "как подключить триак" давно позади, и меня интересуют более тонкие вопросы, по которым в интернетах с инфой не очень.
Последний раз редактировалось p_v; 22.09.2020 в 14:36.
p_v вне форума
Сказали "Спасибо" p_v
Yuri222 (22.09.2020)
Непрочитано 22.09.2020, 17:03
p_v, у bordodynov в соседней ветке пробегает высоковольтный (~ 200V) стабилизатор с полевиком - может, использовать его вместо симистора для питания коллекторного моторчика? И не будет проблем ни с током, текущим после 0V в сети, ни с мощностью, потребляемой управлением симистора...
Непрочитано 22.09.2020, 18:17
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Формируем передний фронт импульса напряжения управления, держим управление пока не упадет до 3 Вольт напряжение на выводах симистора, то есть когда включится симистор, либо сетевое напряжение не перейдет нуль в случае не включения симистора.
С момента когда включиться симистор считаем время Т1 до перехода через нуль сетевого напряжения, затем считаем время Т2 от перехода через нуль и когда оно станет равным Т1, ток через симистор станет равный нулю. И можно подавать через 5-10 электрических градусов следующий импульс управления. 10мсек=180эл.градусов.
На чем это основано. За время Т1 до перехода через нуль сетевого напряжения энергия W1 накапливается в индуктивности. После перехода через нуль энергия рекуперируется/инвертируется обратно в сеть, и она расходуется за время Т2 практически равное Т1. Для случая подскока сетевого напряжения в результате инвентирования делаем запас еще на 5-10 эл.градусов, чтобы энергия полностью расходовалась и ток инвентирования через симистор гарантировано прекратился.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.09.2020 в 18:20.
genao вне форума
Управление индуктивной нагрузкой NEMOOMEN & К Электроника - это просто 34 12.04.2016 14:28
Управление активной нагрузкой симистором AlexPol Источники питания и свет 37 27.06.2015 17:30
Управление нагрузкой симистором gruffi Источники питания и свет 21 01.02.2012 16:18
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Что делать с индуктивной нагрузкой? lisergin Производственное оборудование 13 20.04.2005 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
