Что делать с индуктивной нагрузкой?
16.04.2005, 13:32
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Товарищи, помогите, плиз советом. Нужно запускать движек в разные стороны контроллером. Мощность движка порядка 300Вт, питается от сети 220, в качестве ключа - оптрон и симистор ТС-106-10. Имеет место быть индуктивная нагрузка, знаю, что там есть свои нюансы, но пробелы образования не позволяют определить, что делать. Кроме того (движка пока нет, знаю только мощность) как в движках переменного тока организуется реверс. Заранее спасибки за ответ.
16.04.2005, 19:17
GNIDER
Гость
Re: Что делать с индуктивной нагрузкой?
Если 3-х фазный то реверс понятно как делать понятно как - если на одной фазе то сложнее
А насчет индуктивности - ничего страшного не вижу,
просто плавный старт/стоп.
17.04.2005, 00:25
Сказал спасибо: 50
Да, двигатель однофазный, я просто не знаю, за что прошу меня ногами не пинать, товарищ не говорит какой движек, может в нем 2 обмотки, одна в одну, другая в другую сторону, такие бывают? А как работает реверс на электродрели?
17.04.2005, 11:27
Сказал спасибо: 734
Если однофазный, то сделать реверс нельзя. Двухобмоточные движки бывают, они часто используются в автоматике (например, регулирующие клапана в системах теплоснабжения).
А реверс в дрели реализуется механикой.
17.04.2005, 12:51
На дрели реверс не механический (во всяком случае у меня такой) Там стоял переключатель пока не сгорел,потом я переделал напрямую.Как там подключалось точно не помню (было очень давно) Возможно менялось подключение щеток . Да двигатель естественно коллекторный .Если сильно надо то могу открыть и посмотреть, только позже.А вобще лучше сперва определиться с типом двигателя.
17.04.2005, 18:15
Сказал спасибо: 50
Товарищи, собрал узел управления симмистором по схеме, что ниже. И получается, что в зависимости от нагрузки меняется и ток УЭ симмистора. Это так и должно быть? Или я чего неправильно сделал? Подскажите, плиз... Резистор греется как печка (2ВТ), токи при 40 и 75Вт лампочках 70 и 125мА соответственно. Нет, почему греется понятно, непонятно, что делать с меняющимся током УЭ...
17.04.2005, 18:22
Сказал спасибо: 50
Прошу прощения, на схеме - ТТР, ее изображение неверное, транзистор следует представить как выключатель, в оригинале там два МОП транзистора, при подаче упр. напруги тестер показывает почти короткое при любой полярности.
18.04.2005, 21:39
Re:Что делать с инд нагр
Во первых по схеме, увеличивай R2, как тока тиристор перестанет открываться, если движок коллекторный, то параллельно тиристору ставишь последовательную RC цепочку. 1мкФ и 1к, подбираються по наименьшим помехам. Это так называемый демпфер гасящий выбросы напр при закритии тиристора, но в основном при первоначальном включении, вот если б у вас была схема отслеживающая нуль сети и включающая тиристор в этот момент, тогда вообще никаких демпферов не надоть.
19.04.2005, 21:45
Сказал спасибо: 50
Как отловить переход переменного напряжения через 0?
Если управлять симисмтором непрерывным напряжением, то нужен резистор толщиной с авторучку, а места мало просто катастрофически. Решение вижу в подаче импульса в момент, когда сетевое напряжение проходит через 0. Как это реализовать для данной схемы? Попытался использовать прерывание по изменению уровня на входах РБ4-7 (на один из них через 10 МоМ было подано напряжение 220, земля не общая, точнее она где-то в розетке общая, так как блок питания включен в ту же розетку, что и симистор с лампочкой). Так вот, проблемы. Поставил светодиод и включаю его в 25 раз реже, чем вход в прерывание, но частота его мигания абсолютно не соответствует тому, чего ожидаю. Кроме того, даже без подачи 220 камень умудряется уйти в прерывание, причем довольно часто, с подачей 220 что-то меняется, но не могу отловить, что именно. Если включаю встроенную нагрузку порта – все, в прерывание никто не уходит. Подскажите, чего я напутал, совсем замаялся… Да, контроллер 16ф628, работает от внутреннего генератора, прерывания разрешены только от изменения уровня на входе порта, флаг-бит срабатывания прерывания сбрасывается, блин, просто не знаю что делать.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
19.04.2005, 22:12
220
Переход через 0 ловится любым компаратором. Питание непосредственно от сети, тем более контроллеров, не есть хорошо. небольшой трансик, 2206 спасет отца русской демократии. Никогда не работал с Пиками от сети. Как я делаю, всегда транс ммощный, и че там мост, кондер, стабилизатор трехвыводной. Схемку можно отлаживать скока хошь, без всякого геммороя, кстати и 0 ловить, проще на выпрямленных, но не сглаженных полуволнах.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
