Управление индуктивной нагрузкой
Непрочитано 04.04.2016, 20:31
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
По умолчанию Управление индуктивной нагрузкой
Вопрос, в общем, теоретического характера. Какая оптимальная максимальная частота ШИМ нужна, чтобы на приведённой ниже схеме, регулирующий транзистор (PBSS4540), при наличии небольшого радиатора и охлаждающем мини кулере (40х40 мм.) не разогревался до «кипятка», а напряжённость магнитного поля, создаваемого соленоидом (стоит в нагрузке транзистора), учитывая инерционность нагрузки, можно было считать приблизительно (%90) однородным и в каком диапазоне (0÷100%) ШИМа. Ставить на входе (1,3,5,7) интегрирующие цепочки и операционник не позволяет место (ограниченно), но и может значительно увеличить энергетику регулирующего транзистора, что соответственно повлияет на габариты.
Параметры соленоида (нагрузки):
катушка без сердечника (система Гемгольца)
сопротивление (активное) 2,5 Ома
максимальный ток (при ШИМе) 4,5 А
Индуктивность: 6984,655 мкГн (рассчитана на Coil32 v9.1)
При ШИМ регулировке, в данной схеме и с указанной нагрузкой, во всём диапазоне (0÷100%) ШИМа, разогрев выходного транзистора (даже без кулера) не превышает 30÷40 град.(ШИМ=20кГц, U=3,1в). Частоту ШИМа при испытании менял от 1÷100кГц (многофункциональный цифровой генератор). Максимальный разогрев наблюдался выше 80кГц.
PS. Не задавал бы вопрос, если бы можно было визуально отследить влияние питающего напряжения катушки (при ШИМе) на характер однородности магнитного поля, а 3D графикой не владею. Есть правда сейчас, специальные магнитные индикаторы (пластинки), но нужного мне размера стоит больше 100$, что весьма напрягает. А может, кто подскажет, где дёшево можно приобрести размером 250х250мм.Magnetic field display viewing film (так называется в интернете).
Название: (в.3) Электросхема пассивной части модуля ПЭК-м.PNG
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 21:04
Скайнет
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Скайнет на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление индуктивной нагрузкой
Чтобы рассеить накопленную в индуктивности энергию нужно параллельно катушке ставить стабилитрон
Скайнет вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 09:13
SMACK
Сказал спасибо: 8
SMACK на пути к лучшему
а куда из катушки энергия девается и для чего, не на холостом же ?
Просто если никуда, то индуктивность явно уходит в насыщение(подмагничивание же постоянкой по любому будет).
SMACK вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:04
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
Сообщение от NEMOOMEN & К Посмотреть сообщение
чтобы на приведённой ниже схеме, регулирующий транзистор (PBSS4540), не разогревался до «кипятка»
заменить полевиком
zöner вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 17:32
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сообщение от zöner Посмотреть сообщение
заменить полевиком
У полностью открытого данного транзистора (PBSS4540) collector-emitter saturation voltage: при IC = 5 A VCEsat (max)=355мА и RCEsat= 42mΩ. Он самый подходящий для этого. А вообще загляните в его datasheet. Я, его не от фонаря выбрал.
Непрочитано 05.04.2016, 17:50
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сообщение от SMACK Посмотреть сообщение
Я уже писал, что соленоид типа катушки Гемгольца. Погуглите, что это такое. Можете считать, что в воздух. Подмагничивание возможно будет (хотя в отсутствии сердечника что подмагничивать), потому-что рассчитана на питание постоянным током и создания постоянного магнитного поля, а не переменного. У меня же получается постоянное пульсирующее магнитное поле, при ШИМе менее 100%. И задача состоит в минимизации этих пульсаций на результирующем магнитном поле, т.к. в любой индуктивности накопленная энергия не сразу пропадает, а постепенно. Соответственно при более высокой частоте пульсаций это время стремится к бесконечности (DC).
Непрочитано 05.04.2016, 17:56
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Вообще, данная задачка не только для тех кто хорошо разбирается в электронике, но и про физику не забыл.
Непрочитано 05.04.2016, 18:48
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
мосфет не будет грется
Caxaroza вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 19:03
zöner
Сказал спасибо: 89
тогда почему греется? Нормальный полевик 5А даже не заметит, и не потребует "небольшого радиатора и мини-кулера".... 71мОм - это довольнго много...
Последний раз редактировалось zöner; 05.04.2016 в 19:06.
zöner вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 21:00
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Не 71мОм, а 71 милиом, т.е. 0,071Ом в открытом состоянии. См.datasheet
Тип файла: pdf PBSS4540Z (!!) npn.pdf (147.0 Кб, 26 просмотров)
Управление нагрузкой симистором gruffi Источники питания и свет 21 01.02.2012 16:18
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Управление нагрузкой 15В 20А от МК CDRIVER Автоматика и аппаратура связи 18 29.10.2009 08:43
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
