Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1
Непрочитано 29.12.2017, 16:04
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1
Если гул низкочастотный и источник питания не импульсный - тут вместо осциллографа может показометром поработать мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. По уровню переменной составляющей вполне можно найти линии питания с превышением пульсаций.
При наличии линейных стабилизаторов - неплохо добавить им на вход и выход керамику.
Если уже проработал больше пары лет в напряженном режиме - ёмкости (минимум большие) стоит поменять без проверки. Главное запаивать обратно без лишнего перегрева - сильно может понизить характеристики нового.
С заменой мелких - только те, которые в цепях питания.
Развязывающие и прочие не стоит трогать.
И обязательно посмотреть на ёмкости на выходе…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
vigo1974 (01.01.2018)
Непрочитано 29.12.2017, 17:04
Сказал спасибо: 3,110
Как я понял по первому посту автора проблемы (не ТС) - нету у него, к сожалению, никакого измерительного оборудования.
Добавлю еще - разные мультиметры по-разному меряют переменную составляющую в режиме измерения переменного напряжения.
Один из моих - на самом деле показывает только переменную составляющую (внутри, похоже, в этом режиме подключается конденсатор последовательно со щупом). А второй - сумму переменки и постоянки, внутри разделительный конденсатор отсутствует.
Непрочитано 29.12.2017, 17:09
vigo1974
Аватар для vigo1974
Сказал спасибо: 2,246
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 576 сообщении(ях)
vigo1974 на пути к лучшему
Нет приборов и осциллографа, потому и задал вопрос о помощи с помощью костылей имеющихся в наличии.
Sapienti sat.
vigo1974 вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 20:25
vigo1974, номинальный мультиметр или купить, или найти попользоваться у приятелей.
В режиме измерения напряжения AC измерить напряжение на батарейке, если почти 0 - то можно измерять, если почти ее напряжение - добавить разделительный конденсатор 1μFx25V перед одним щупом.
Можно конечно акустический пробник из наушника, потенциометра 100kΩ и конденсатора собрать…
Про гул можно подробнее? Там 50/100 Hz? Или что-то другое?
Непрочитано 30.12.2017, 13:21
vigo1974
Аватар для vigo1974
саб вылечил путем замены оторванного хитрым способом (тупо обгорел и разрыв с конденсацией внутри...псц..впервые такое встретил) провода на питание предусилка саба
Sapienti sat.
vigo1974 вне форума
Непрочитано 31.12.2017, 02:37
С успешным решением загадки к наступающим праздникам .
Но таки проверить все совсем не лишним будет - пока только симптомы вылечены…
Непрочитано 31.12.2017, 15:01
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Сообщение от vigo1974 Посмотреть сообщение
внутри...псц.
А что это такое?
З повагою
FViktor вне форума
Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE AsikK Аудиотехника 13 28.10.2010 13:26
USB-оцифровщик из Skype-гарнитуры Genius HS-02U avt798579 Коллекция глюков 0 25.06.2009 15:44
Система 5.1 Genius xkspy Аудиотехника 9 10.10.2008 20:25
Фотоапарат Genius G-Shot DV1112 Дисплей zema77 Видеотехника 0 10.06.2008 09:25
Нужен ИП для сабвуфера 220 ->12V, 20A Clio Источники питания и свет 17 01.03.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
