Ответ
Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1
Непрочитано 25.10.2007, 22:31   #1
butman
butman на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1
Имется такая система
http://www.computex.ws/img/ProdImages/2591_big.jpg
Сломался саб.
Симптомы:
если поставить звук на максимум, то еле-еле слышно саттелиты и сам саб.
http://ungood.narod.ru/images/SAB_P1000820.jpg
http://ungood.narod.ru/images/SAB_P1000822.jpg
http://ungood.narod.ru/images/P1000824-tda-01.jpg
http://ungood.narod.ru/images/sab-foto-01.jpg
http://ungood.narod.ru/images/sab-foto-02.jpg
http://ungood.narod.ru/images/sab-foto-03.jpg
http://ungood.narod.ru/images/sab-foto-04.jpg
померил у ТДА7296 напряжение между 15 (-Vs )и 13 (+Vs), оказалось +47 В
между 1 (Stand By GND)и 13 (+Vs), оказалось +23.5 В
померил у ТДА7269А напряжение между 9 (GND) и 3 (+Vs), в районе 14,5 В
Предварительные усилители построены на широко распространенных операционных усилителях YG4558.
http://www.e-youda.com/UpLoadFile/YOUDA-YD4558.pdf
на 3х операх, что стоят на плате органов управления YD4558 питание +17В
ещё такой же опер стоит возле ТДА7296, питание у опера +11,5В
Ваши мнения?
butman вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2007, 23:40   #2
butman
http://www.genius.ru/servicecenter/r...1/SW-HF5.1.pdf
Непрочитано 26.10.2007, 08:57   #3
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
тут, скорее, изначально, не мнения, - а вопрос - отдельно сигнал, идущий наусилитель саба, и на сателлиты - каким-нибудь аудио-пробником проверял? подай входной сигнал, "идущий" на оконечники, хотя бы на усилитель компьютерных колонок, по очереди
mikes357 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.10.2007, 22:54   #4
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
Подай на вход саба сигнал номинального уровня (0.75В) от звукового генератора .Кроме того причиной могут быть :звуковая карта(слетели дрова,поврежден выход),соединительный шнур (частичный обрыв проводников)и т.п. причины.
Voldemarchik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.10.2007, 15:10   #5
butman
знакомый, который дал мне этот саб на почин, говорит что в его доме наблюдаются частые просадки напряжения.
а вы заметили как реализован MUTE в данной системе?
Непрочитано 27.10.2007, 21:17   #6
butman
Знакомый принес 2е колонки от этого саба. Оказалось всё работает!!
К сабу от компа идет провод, с одной стороны PS/2, с другой 3 джека - зелёный, черный , желтый.
Подключаю их последовательно и последовательно на задней панели подключаю передние колонки, задние и центр. Всё работает на полной громкости! Либо у знакомого звуковуха полетела, либо дрова глючат.
Просто он в этом мало разбирается, а я поверил ему на слово.
Но в любом случае тема пока не закрыта. На днях зайду к нему и там попытаемся настроить систему.
Непрочитано 28.12.2017, 16:13   #7
vigo1974
Аватар для vigo1974
Сказал спасибо: 2,246
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 576 сообщении(ях)
vigo1974 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1
Вопрос по ремонту саба 5.1. Идёт низкочастотный гул на динамик сабвуфера, тихий 15-20 дб. В наличии есть только кондеры, резисторы и диоды разные. Какими костылями можно его снизить?
Sapienti sat.
vigo1974 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.12.2017, 16:24   #8
Сказал спасибо: 3,110
vigo1974, Вы бы поподробнее проблему описали - было ли такое с самого начала жизни усилка; идет ли гул, если отключить входной кабель; на каком положении регулятора громкости; как вообще со звуком - все остальное (громкость, искажения) - в норме?
Если появилось сейчас, а раньше не было - я бы в первую очередь проверил питание - целостность диодного моста, емкость и ESR электролитов в питании и более мелких.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
vigo1974 (28.12.2017)
Непрочитано 28.12.2017, 20:12   #9
vigo1974
Аватар для vigo1974
Не было вначале такого
гул идёт, если отключить все кабеля
регулятор на любом положении
все остальные звуки - передние, задние, центр и саб в норме.
Диодный мост вроде в норме. Жаль нет осциллографа (
А мелких С там такая куча, что выпаивать все и проверять затруднительно.
Sapienti sat.
Непрочитано 29.12.2017, 11:47   #10
Проверить пульсации питания - как высокого напряжения (десятки вольт), так и низкого (+-12-15 вольт, более низких, если есть).
Сообщение от vigo1974 Посмотреть сообщение
Есть приборы (измерители esr), позволяющие сделать это без выпайки. Или - просто подпаивать параллельно (временно) заведомо исправный.
Конечно, наличие осциллографа очень желательно - попытаться установить, откуда берет начало это явление.
Еще вариант - возбуждение к-л микросхемы. Как в этом случае быть без осциллографа, если нет такой же в наличии, чтобы перебросить... Да и попытки замены всего подряд зачастую до добра не доводят.
Ответ
Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE AsikK Аудиотехника 13 28.10.2010 13:26
USB-оцифровщик из Skype-гарнитуры Genius HS-02U avt798579 Коллекция глюков 0 25.06.2009 15:44
Система 5.1 Genius xkspy Аудиотехника 9 10.10.2008 20:25
Фотоапарат Genius G-Shot DV1112 Дисплей zema77 Видеотехника 0 10.06.2008 09:25
Нужен ИП для сабвуфера 220 ->12V, 20A Clio Источники питания и свет 17 01.03.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
