Система 5.1 Genius
29.09.2008, 21:11
Система 5.1 Genius
Возникла такая проблема, не работаю вся правая сторона колонок. Колонки подключал в др. разъемы, работают. Что может слететь в усилители?
Вот сама система
При этом, при всем, сейчас добавился гул внутри усилителя. Раньше когда я его приобрел, через полгода, был данный гул, но я его устранил при помощи перепайки радиодеталей залитых внутри клеем. И тут снова эти две проблемы
29.09.2008, 21:14
А как насчет устройства с которого снимаешь сигнал там все в норме?
29.09.2008, 21:21
Снимаю с ноутбука, вроде бы там правая и левая сторона активно работает.
29.09.2008, 21:22
Кажется, myxan близок к истине - очень похоже на обрыв одной из жил соединительного кабеля.
29.09.2008, 21:26
Попробуй подключи к ноуту что ни будь другое, например наушники.
30.09.2008, 11:14
Гул внутри сабвуфера- это ушел спать усилок, при этом очень часто это трещина на плате выходного усилителя. Напиши что именно за ситема, так как ссылка не открывается, и как именно не работает правая сторона?
05.10.2008, 23:08
Сегодня вставил наушники в ноутбук с котрого беру аудио, все корректно работает, правая и левая сторорна наушников играла/звучала.
Сообщение от PetroF
В каком смысле "ушел спать усилок"?
Ссылку которую я дал открывается, незнаю даже почему Вы ее не можите открыть, лично сейчас открыл (работает). Система сама называется Genius SW-5.1 Home Theater.
На счет правой стороны колонок, вот так, не работает именно правая сторона, не играет. Сегодня разобрал (снова) вкл. в сеть и бАц! взорвалось на плате то ли микросхема, то ли... грешу на микруху (их там 4 шт. одинаковых) и гул пропал и теперь вообще при самой громкой мощности еле-еле слышно на савбуфере, на остальных колонках только скрежет.
Вот такая конетель  8O
05.10.2008, 23:24
Мдя-я... А нельзя ли хотя бы сфоткать эту плату?
Если на каждую сторону - свой фильтр питания, то не исключено, что сдох один из диодов выпрямительного моста (пробой), за ним потянулся конденсатор фильтра, ну и далее на микруху пошло напряжение в отрицательной полярности.
08.10.2008, 23:43
Немножко выяснил, т.к. с главного трансформатора не шло питание на одну из схем, открутил сам трансформатор, думал что он полетел, но нет, внутри его были предохранители (почему внутри его, не пойму), они оказалось сгорели/поплавились... теперь буду разбираться почему они сгорели... и кажется одна из микросхем TDA полетела.
P.S. Вот теперь ищу в инете, где найти схему для этой аппаратуры? Подскажите мощные сервера схем. В поисковике пока ничего не нашел, точнее одна ссылка была на эту звуковую систему, но там бАц надпись "временно не доступно"
10.10.2008, 20:25
Схем для такой аппаратуры не надо!Достаточно даташита на выходные микрухи и небольшое представление схемотехники трансформаторного бп!Меряйте питание и меняйте концы!Предусил врядтли пострадал....
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
