Данное устройсто после переделки использовалось для оцифровки аудиокассет и виниловых дисков, так же его можно использовать совместно с микшерным пультом для записи фонограмм на компьютер.
Bысококачественный A/D конвертер
AD12250A (24bit/96kHz)входящий в состав этого девайса,имеет стереовходы, для того что бы их задействовать, необходимо удалить с платы устройства 2 smd конденсатора подключенные к выв 10(вход левого канала)и выв.12(вход правого канала)вместо них подключить 2 конденсатора 100mf/6,3v "плюсом" к выводам микросхемы, "минусом" к регулятору уровня (сдвоенный переменный резистор 33-100ком),который соответственно подключается к дополнительно установленным входным разъемам.Общий провод(земля)припaивается к точке "G" на плате-(в то место,куда была припяна оплетка штатного микрофона).На вход устройства допускается подавать сигналы с уровнем до 1,5V. При небольшой доработке-(ввести в схему переключатель "MIC-LINE")можно задействовать микрофонный усилитель устройства. Если вместо штатного микрофона подключить Panasonic WM61(20Hz-20KHz)-то появляется возможность измерять АЧХ акустическх систем с погрешностью 1db.
Для удобства плата помещается в небольшой корпус, на передней панели которого,расположены входные разъемы: RCA/JACK ,регулятор уровня сигнала ,и светодиод включения. Наушники по желанию можно оставить удлиннив их провод. Следует учесть;
что поскольку устройство ранее предназначлось для Skype, то прослушивание входного сигнала в наушниках исключается -звук будет только при воспроизведении мультимедийных файлов с компъютера.
Cтоимость гарнитуры около 30USD, приобрести ее можно во многих компъютерных салонах или через интернет.
Если возникнут вопросы пишите
[email protected]
Прикрепленный файл:
8489749.pdf
