Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE
16.02.2009, 17:40
Доброе время суток! Я являюсь владельцем колонок Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE.
Стал замечать, что шумит сабвуфер (я бы даже сказал гудит), т.е. когда не подводящего сигнала из всех колонок и саба идёт небольшой, но неприятный шум.
Причем, если крутить регулятор громкости, то громкость остаётся постоянной.
Заметил, что в разных местах в комнате громкость шума меняется от почти не слышно, до слышно хорошо. Влияние провода с 220в почти незначительны. т.е. пробывал в одном и том-же месте комнаты обматывать сабвуфер(он же и усилитель) проводом 220в, пробывал максимально удалить провод от саба... эфект почти 0.
Есть одно предположение: в 3-5км от меня находится городская телевизионная антена (есть прямая видимость). так вот, когда я прятал сабвуфер за алюминиевую батарею, (т.е. чтоб между саб-ом и телевизионной антеной стояла батарея), то шум из колонок был минимальный (почти неслышно)... Подскажите, как бороться с шумом? спасибо!
16.02.2009, 23:08
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE
Сообщение от AsikK
Поставить между сабом (установив его на его родное место) и телебашней ещё одну батарею. На сей раз чугунную.  А если серьёзно, то чистить контакты во входных (и не только) цепях. Они у вас тупо детектируют то, что наводится на входных проводах. Скоро, возможно, и радио заиграет.  Но батарея тоже не помешает.
17.02.2009, 11:15
Дело в том, что входные провода я отключал... эффекта это недало =(
17.02.2009, 11:20
Да, и ещё, когда крутиш регулятор громкости, уровень шума неменяется....
17.02.2009, 11:27
Такое впечатление, что подсохли переходные электролиты. Увеличилось их ЭПС и они начали детектировать сигнал. Какие именно - без схемы сказать трудно.
17.02.2009, 12:54
возможно это и так, но от места расположения сабвуфера в комнате меняется громкость шума...
09.10.2010, 12:22
Ребят подскажите что делать!!! Купил технику Genius SW-HF5.1 6000, когда делаю громкость выше 43 то сабвуфер начинает бить через три раза, захлёбывается одним словом!!!! что это может быть?
10.10.2010, 02:51
Сказал спасибо: 119
LSD 25, Проконтролируйте питание, очень похоже на его просадку. Если так, то умощняйте источник питания.
Удачи.
10.10.2010, 16:47
В точку попали, такое ощущение буд то накопленная энергия уходит и ему не хватает мощности!!! нажимаю паузу, затем плей и опять долбит нормально секунд 10-15, затем снова через раз или вообще через 3 удара бъёт! А как проконтролировать это и вообще что с этим делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
