Нужен ИП для сабвуфера 220 ->12V, 20A
Непрочитано 16.02.2007, 01:40
Clio
Сказал спасибо: 27
Clio на пути к лучшему
По умолчанию Нужен ИП для сабвуфера 220 ->12V, 20A
Начал собирать источник 220 -› 12В, 20А стабилизированный - вроде все просто, только емкость нужна космическая, и стоит она соответственно. Кто делал что подобное, скажите может дешево и сердито сделать сглаживающий LC? Если да то у кого есть готовые намоточные для такого дросселя или из чего его переделать?
Clio вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 01:46
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен ИП для сабвуфера 220 ->12V, 20A
Сообщение от Clio
Вам следует взять за основу ИБП широко применяемый в компьютерной технике.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 04:36
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от Clio
Ничего космического как в емкости, так и в цене нет.
Вы можете собрать необходимый вам конденсатор из 6-8-... конденсаторов 4700мкФх25В
buremot вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 10:50
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
я переделывал импульсные БП для компов на связную аппаратуру - 67 вольт, 3-4 А, доматывая обмотки и делая делитель для ШИМ. Но идти этим путем Вам нельзя-наводки от импульсного БП.
urry вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 11:39
Sergey_Sot
Сказал спасибо: 7
Sergey_Sot на пути к лучшему
Худшего решения, чем питать сабвуфер от 12 вольт придумать сложно - большой мощности не получишь, а с 15 ваттами - это не сабвуфер. В автомобиле нет выхода - 12 вольт, а у вас 220! Хороший результат может быть только при высоком напряжении питания усилителя - вольт 30-50. При этом понижается потребляемый ток и соответственно уменьшается ёмкость блокирующих конденсаторов (причём пропорционально квадрату напряжения). Стоит разобраться в схеме усилителя и если элементы могут выдержать повышенное напряжение, блок питания делать соответствующий (уж не менее 20 вольт)
Sergey_Sot вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 12:37
7x7
7x7 на пути к лучшему
Я может и н прав, но ...
По моему, есть почти готовое решение - использовать компьютерный БП. Единственное, что будет нужно это решить вопрос с фильтрацией и возможными наводками.
Соображения такие :
Посмотреть (или измерить) частоту преобразователя ИБП и поставить фильтр-пробку на 12 вольтах.
Решить вопрос с экранированием и отстрокой от помех.
Решить вопрос с "бесшумностью" ( встроенный кулер ИБП)
7x7 вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 20:06
Bell
Bell на пути к лучшему
Смотри, во первых при питании 12 вольт ты не получиш большей амплитуды выходного сигнала, а значит на 4ом акустике не будет выделятся больше 18 ват, а в реальности на низких частотах меньших 80Гц (частотах сабвуфера) ты врядли больше 10-12 ват получиш...
Во-вторых, для нормального саба нужна мощьность не меньше 100Вт(для маленького обьёма, например, машины) это номинальная, в пике для, полной чувствительности звуковой силы, тебе нужна мощьность не менее 400ват (т.е. пиковой, максимальной, кратковременной), поэтому тебе надо как минимум -+35В...
Если говорить об источнике питания, то лучше высокочастотные приобразователи, я тебе рекоминдую собрать на TL494 схему с двумя ключами, и двумя поливечками типа RFZ34(44), настроиная на частоту 160-200 КГц, тогда тебе не нужны будут большие ёмкости, а хватит 4 700 - 10 000, и по катушке из 10 витков, трансформатор: маленькое фиритовое колечко...
Bell вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 22:09
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Посмотрите ветку:
https://kazus.run/forum/topics/5238.html
там много чего было написано по этой теме!
Тема та-же что и у Вас, не зря вверху форумов висит предупреждение (Achtung!)
Желаю успехов!
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 19:53
Angelus
Angelus на пути к лучшему
Сообщение от Clio
Я думаю, что тебе нужен блок питания, чтобы питать автомобильный
савбуфер (в котором есть импульсный источник питания с 12в на +/- 20-50 вольт и усилитель) в домашних условиях. А не питать усилитель от 12 вольт?
Самый простой выход БП от компьютера, который надо доработать.
Или самому собрать импульсный источник питания, есть варианты как описан в журнале Радио 2005 №12 ст.33 или в журнале Радиоаматор 2005г №11 (аналогичная схема что и в журнале Радио) Импульсный стабилизированный блок питания мощностью 1 кВт в котором выходное напряжение +/- 50В 10А.
Который я думаю можно переделать на 12в
Angelus вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 05:02
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
А давайте спросим автора темы. А то информации маловато нафига такие монстры! Может быть он идёт простым путём (подключить готовое устройство и наслаждаться), а может он новичок и у него своя специфическая задача создать такой усилок. Прошу, Clio, напишите нам, что всё таки Вы хотите сообразить!
Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1 butman Аудиотехника 16 31.12.2017 15:01
преобразователи 220/12 В для питания люстр boor Источники питания и свет 5 02.07.2009 01:54
Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт CDRIVER Источники питания и свет 8 29.01.2009 12:41
IarIdePm 4.20a GEN_4 Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 06.12.2006 16:41
Нужен крек для MikroBasic aleksandr-zh Proteus, KiCAD и другие ECAD 52 03.11.2006 11:30
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
