Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
02.10.2017, 18:38
Сказал спасибо: 141
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Сообщение от johanh
Включение при нуле.Выключение по достижении какого-то значения.
Сообщение от schotki
Так работают тиристорные регуляторы.
schotki, Тиристорные регуляторы работают так ...
Выключение при нуле.Включение по достижении какого-то значения.
Последний раз редактировалось johanh; 02.10.2017 в 18:46.
02.10.2017, 18:59
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Da_shu_tka
У меня такая же проблема нарисовалась. Только вот мне нужно наоборот - маленькой мощности и без вилки и очень маленьких размеров. Чем меньше, тем лучше...
Da_shu_tka, А подробнее ? ...
В светильниках видел кляксы.
Кажется в прошлом тысячилетии.
02.10.2017, 20:19
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
КР1182ПМ1................
03.10.2017, 15:27
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Сложно. Как минимум тем, что нужно искать в какой корпус сие чудо убрать. Сегодня должно приехать аж целое устройство МК067 от мастер кита. На днях глянем как оно себя поведет.( по факту регулятор мощности М012 ф. Kemo).
А цель - потолочный светильник с вентилятором. Управляется с пульта ду. Заказчик хочет управлять с айфона.
Разобрали - внутри блок питания на несколько выходов.
На вентилятор уходит два - один 220, второй 110. 220 есть, 110 нет. Организовать 110В трансформатором нельзя - физически не помещается. Отсюда и поиск альтернативы.
Не так страшен зверь, как его боятся
03.10.2017, 16:16
Сказал спасибо: 559
Ага-ага...
...По факту симистор с простейшим фазосдвигателем на RС
Собственно было сказано
DIP корпус, по любому меньше, чем 85х40х60 мм
03.10.2017, 16:32
Сказал спасибо: 559
Это называется "шаблонность мышления"...
Такие поделки, монтируются навесом и заливаются компаундом.
03.10.2017, 17:28
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Включение при достижении требуемого значения. Выключение при переходе через ноль.
Мой регулятор для того и транзисторный, чтобы время включенного состояния было больше, чтобы пики тока в сети были ниже.
Включение при достижении требуемого значения (на спаде синусоиды), выключение при достижении требуемого значения (на фронте синусоиды).
Последний раз редактировалось schotki; 04.10.2017 в 00:33.
03.10.2017, 19:29
Сказал спасибо: 141
Da_shu_tka, Диммер на 100Вт
https://ru.aliexpress.com/item/100/3...05.4.19.SLoW7W
Самое большое это потенциометр.
04.10.2017, 09:15
Сказал спасибо: 141
Импульсные токи
будут ниже при
Сообщение от johanh
Надо подправить алгоритм ...
Логика , однако .
Надеяться на плохое ESR конденсатора не стоит.
Или выбросить кондюк.
Обозначения на схеме ...
470Х400V - 470pF 400V , 470p 400V
470.0X400V - 470uF 400V , 470u 400V
Последний раз редактировалось johanh; 04.10.2017 в 10:01.
06.10.2017, 14:25
Сказал спасибо: 13
Это не шаблонность мышления, а применение стандартных узлов. Если сгорит заводское устройство - заказчик сможет его самостоятельно заменить. Или заказать такое же, или подобрать аналог.
Если собрать что-то навесом и залить компаундом - то в случае поломки заказчик не будет знать что ему нужно...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
