Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ
Непрочитано 30.10.2013, 06:39
syw-68
syw-68 на пути к лучшему
По умолчанию Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ
на ипб ippon 1000 были установленны 2 акб геливых не родные а мотоциклетные на 24а\ч. АКБ заряженны ~90% первоначальный ток зарядки 0.5а по мере заряда акб падает до 0а при 26.5в акб начинают слегка подкипать а при выходе на буферное напряжение 27.2в акб кипят довольно таки неплохо. Как сделать чтобы с ипб на заряд акб выходили не больше 26.5в.
syw-68 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 07:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ
Чуть уменьшить номинал резистора в цепи обратной связи по напряжению
Банально припаять параллельно ему резистор сопротивлением в 20 раз больше
niXto вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 10:21
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Уточню: резистор в обвязке LM317.
Big_Mouse вне форума
МК питается от батарейки. Как контролировать её напряжение? aleksandr_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 06.08.2012 12:05
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
